Profil du membre Tkadvance
Membre inscrit Tkadvance
Bonjour à toutes et à tous
Ceci est mon premier sujet sur ce forum, il s'agit d'un problème de déclenchement intempestif d'un de mes différentiels.
Mon installation a été refaite à neuf il y a un an et demi.
Ce vendredi, j'ai installé un contacteur heure creuse pour mon ballon d'eau chaude et depuis, j'ai l'un de mes deux différentiels qui se déclenche de manière complètement aléatoire, peu importe l'heure ou le nombre d'appareils allumés simultanément.
Sur la ligne de ce différentiel 63A, j'ai :
- des plaques induction ;
- un lave-vaisselle ;
- un lave-linge ;
- un four ;
- un frigo ;
- une cave à vin ;
- un micro-ondes ;
- des prises des chambres ;
- deux convecteurs électriques ;
- un ballon d'eau chaude.
Concernant le contacteur heure creuse, j'ai vérifié le câblage et le serrage de chaque fil, je suis donc certain que cela ne vient pas de cette installation.
Avant de faire déplacer mon électricien, j'aimerais bien essayer de me débrouiller, donc j'ai fait quelques recherches.
J'ai commencé par ouvrir tous mes fusibles puis je les ai refermés un par un. J'ai également pris le voltage entre le neutre de mon différentiel et ma borne de terre, la valeur trouvée est d'environ 5V avec le ballon en mode forcé et tous les appareils en fonctionnement.
Je vous joins une photo de mon installation et du montage de mon contacteur heure creuse.
Je tourne en rond, j'espère que vous m'aiderez à trouver l'origine de mon problème.
Merci d'avance !
- un lave-linge ;
- un four ;
- un frigo ;
- une cave à vin ;
- un micro-ondes ;
Merci d'avance !
05 février 2023 à 18:58
