Profil du membre titon3b
Membre inscrit titon3b
titon3b
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour la réponse.
21 juin 2014 à 09:45
forum consulter ce sujet Identification des fils d'une installation électrique sur le forum Électricité
Ma maison est ancienne et j'ai une prise électrique de l'époque (3 cosses) dans une cuisine où arrivent trois fils de couleurs suivantes :
- 1 fil rouge
- 1 fil bleu
- 1 fil jaune
- Entre jaune et rouge j'ai 230 Volts
- Entre jaune et bleu j'ai 230 Volts
- Entre bleu et rouge j'ai 0 Volts
J'en ai déduis que la phase est le fil jaune, ceci est confirmé au tournevis testeur.
Mes questions :
- Comment identifier sans ambiguïté le neutre entre les fils bleu et rouge ?
- Quel est alors le rôle du câble qui n'est ni la phase ni le neutre ? Était-ce une terre ? Comment vérifier ?
- A quoi sert ou servait ce genre de prise à l'époque ?
Merci de vos réponses.
titon3b
20 juin 2014 à 09:53
J'ai laissé mon problème en attente vu que le lave-vaisselle fonctionnait à nouveau après avoir vidé l'eau du bas.
J'ai maintenant démonté les panneaux latéraux et je pense avoir identifié la fuite. L'écoulement (voir schéma joint) se situe entre la pièce 7 "Water Hardness Solenoid Valve" et la pièce 6 " Water Intake Assembly", ce pourrait être le joint torique qui serait défectueux.
Je n'ai pas trouvé de description pour retirer la pièce 7 et accéder au joint.
Mes questions à votre attention sont les suivantes :
Quel est le mode d'emploi pour extraire sans risque la valve (pièce 7) et remplacer le joint ? A noter que le réservoir (pièce 6) est rempli d'eau, il faudrait donc peut-être le vider avant de démonter la valve.
Par quel moyen peut-on le faire ?
La référence du joint est-elle accessible sans aller au SAV Miele, c'est à dire existe-t-il un document de pièces de rechange quelque part ?
panne  miele g 694 sc plus 1
05 avril 2014 à 13:52
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Miele G 694 SC Plus voyant entrée vidange clignote rouge sur le forum Électroménager
Bien vu TG56 !
En basculant le lave-vaisselle sur son dos pour démonter le carter du fond, de l'eau s'est échappée de ce carter. C'est donc la sécurité liée aux fuites qui a déclenchée. J'ai donc vidé cette eau.
A première vue, je ne constate pas de fuite évidente sur l'ensemble des composants visibles mais quelques traces d'eau sur une durite noire à droite qui doit remonter vers le mélangeur pour adoucir l'eau (plastique transparent).
Je ne peux donc conclure immédiatement sur l'origine de la fuite.
Le lave-vaisselle a ensuite re-fonctionné suite au remontage.
Existe-t-il un moyen plus ou moins rapide pour isoler cette fuite ou identifier des composants candidats à ce type d'anomalie ? Je planifie de démonter le panneau latéral droit pour examiner le lave-vaisselle en fonctionnement (reste à trouver la procédure).
Merci pour votre support.
10 mars 2014 à 09:15
Merci de votre réponse,
A quelle partie du lave-vaisselle correspond cette plinthe ? Où se trouve-t-elle ?
09 mars 2014 à 20:19
J’ai l’anomalie suivante sur mon lave-vaisselle Miele G 694 SC Plus :
- Je lance le programme Normal
- Le lave-vaisselle semble démarrer correctement
- Au bout de quelques minutes le voyant Entrée-Vidange clignote en Rouge ; le lave-vaisselle a un vrombissement permanent.
- Quand j’ouvre le lave-vaisselle il n’y a pas d’eau résiduelle dans le bac
- Lorsque je consulte la mémoire des codes d’erreur, l'afficheur présente F0, donc pas d’erreur.
A noter que j’avais lancé précédemment un programme de prélavage qui lui s’était déroulé correctement (A noter sa durée 10 minutes, sans produit de vaisselle et sans chauffage) et donc là le lave-vaisselle s’est bien rempli d’eau et l'a ensuite vidangé.
Je cherche donc l’origine de cette panne.
A noter que même si j'arrête le lave-vaisselle et que je le redémarre, il reste sur cette anomalie.
09 mars 2014 à 17:49
J’ai un lave vaisselle Miele G 694 SC Plus pour lequel j’ai lancé le Programme de Test (Test Program) tel qu’indiqué dans la procédure du constructeur :
- Activation du Service Mode 1
- Puis activation du «Test Program».
Ce programme ne semble pas se terminer et je n’arrive pas à retrouver le mode de fonctionnement normal, le manuel n’indiquant pas comment arrêter le programme de test en cours.
Ma question : Comment arrêter le programme de test en cours et retrouver le mode opérationnel normal ?
08 mars 2014 à 15:45
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Miele G 694 SC Plus comment arrêter Programme de Test sur le forum Électroménager
