Profil du membre Titi_38
Membre inscrit Titi_38
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Je vais installer un nouveau radiateur dans ma maison.
J'ai lu qu'il ne fallait pas de point haut.
Est-ce que l'installation que je propose dans le schéma fonctionne ?
13 novembre 2023 à 15:28
OK merci, je vais déjà commencer par la partie la plus petite et je verrai combien de temps je mets pour le faire.
La seconde partie, mois à part qu'elle doit plus grande sera aussi plus compliquée car il y a un bonde de sol avec une légère pente vers elle.
13 octobre 2023 à 07:14
Bonjour Alma1,
Voici le plan coté, ce sera plus précis.
08 octobre 2023 à 15:00
Merci pour le retour. C'est une chape ciment sur une dalle ciment.
La pièce forme un L.
Ce serait faisable de faire la pièce en 2 ou 3 fois sans joint de dilatation ?
07 octobre 2023 à 11:22
Je dois tirer une chape seule de 20m².
Je ne pourrais pas la faire en une fois.
D'après ce que j'ai lu, il faut mettre des joints de dilatation pour que cela ne fende pas.
Le souci est que ma chape sera recouverte d'une résine époxy ou PU.
Du coup, j'ai un doute sur la faisabilité. Est-ce que la peinture époxy va tenir sur le joint de dilatation ?
Sinon, est-ce que je peux tirer ma chape en 2 fois sans joint de dilatation ou bien il y a trop de risque de fissure ?
06 octobre 2023 à 07:16
Qu'entendez-vous par ?
Je viens de vérifier mon abonnement, il est de seulement 6KVA !!
Et pourtant je me sers déjà du four chaque semaine... pas à pleine puissance, certes, mais bon...
Heureusement que je n'ai pas le linky!
Concernant un pdl séparé, je ne le souhaite pas pour éviter des coûts supplémentaires. Par contre, je pensais mettre un compteur modulaire afin de pouvoir tout de même déduire de ma facture perso, la partie pro. Est-ce qu'il y aurait une contre-indication quelconque à son utilisation ?
Qu'entendez-vous par éclairage de sécurité ?
Il ne devrait pas y avoir de ventilation (je n'en ai déjà pas chez moi et ne devait pas en mettre là non plus. Je vais déjà suffisamment laisser la porte ouverte toute la journée car mon four à bois de situe à l'extérieur du labo.
Concernant l'électricien, en effet, j'en ai un (nouvellement retraité) qui est venu voir et m'a conseillé sur les premiers points, à savoir la section du câble entre les 2 tableaux et aussi le positionnement du tableau ainsi que d'autres petits autres points.
Citation :Je n'ai pas de pétrin à proprement parler mais un "petit" mélangeur. Il est en mono. D'ailleurs tout le matériel est en mono. Je l'ai acheté exprès en mono pour éviter le passage en tri.
Avez-vous dimensionné la puissance utile avec un coefficient de sécurité ?
30 septembre 2023 à 19:58
Oui, il s'agit d'un local professionnel.
J'ai trois machines : une chambre de pousse de consommation 1 kW, un mélangeur de consommation 1 kW également et surtout un "petit" four électrique de consommation 7 kW.
Pour le mélangeur et la chambre de pousse, je pense que je peux les mettre sans souci dans la rangée où il y aura un interrupteur différentiel car même si cela venait à disjoncter, ce n'est pas très grave si l'éclairage saute en même temps. Leur utilisation ne sera que ponctuelle (30 à 45 minutes par jour).
Par contre, il y aura peut-être plus besoin d'avoir un disjoncteur différentiel pour le four ?
30 septembre 2023 à 14:22
Merci GL pour votre réponse.
Je suis en train de construire mon labo de boulangerie.
Le tableau sera une extension de mon tableau principal.
Je vais essayer d'en trouver un plus près qui sera d'un seul tenant, ce sera mieux.
Merci pour votre retour.
30 septembre 2023 à 13:00
J'ai l'occasion d'acheter une goulotte GTL neuve (Leboncoin) mais elle est loin de chez moi.
Comme l'emballage fait 2,6m de long, ça passe pas pour une livraison (trop long).
Est-ce possible de couper la GTL en 2 dans le sens de la hauteur ? (Soit 1,3m chaque morceau).
Je n'ai jamais posé de GTL, d'où ma question...
30 septembre 2023 à 09:58
