Profil du membre titanium1762
Membre inscrit titanium1762
titanium1762
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Toujours personne ne sait ???
10 janvier 2018 à 11:44
forum consulter ce sujet Installation ancienne cuisinière charbon bois sur le forum Chauffage
Il faut commencer par une extrémité (souvent le renvoi d'angle bas), toute la quincaillerie noire gamme mf est réalisée par clipsage puis vissage de quelques parties chez Schuco.
Avec une petite palette, ou un ciseau à bois que vous positionnez côté joint il faut soulever la tringle noire ce qui libérera les autres parties attachées à celle-ci.
Vous pourrez ensuite démonter tout l'ensemble, juste penser à repérer les sens des tringles qui soit se déclipsent, soit descendront vers le bas lors de la libération du renvoi d'angle bas.
Attention les pièces sont assez fragiles.
07 janvier 2018 à 09:49
forum consulter ce sujet Retrait de la poignée fenetre PVC Schuco / Remplacement Crémone sur le forum Menuiserie
Une simple photo pourrait aider, mais de mon côté aucun problème connu pour la recoupe.
En usine nous avons des longueurs de 6m qui sont coupées, elle-même à dimension souhaitée.
S'il s'agit d'un volet PVC pour une fenêtre avec coffre incorporé il n'y a pas forcément besoin de les maintenir ensemble, cependant s'il s'agit d'un coffre tradi (réalisé après la pose de la fenêtre), il faudra relier les lames entres elles pour ne pas qu'elles bougent et se déplacent les unes des autres.
07 janvier 2018 à 09:44
forum consulter ce sujet Peut-on couper des volets PVC sur le forum Menuiserie
Pourquoi voulez-vous reconnaitre la marque ?
Il faudra jouer sur les fins de course, ou démonter le moteur, vérifier son bon fonctionnement à vide, et le cas échéant le remplacer (pas forcément par le même ou la même marque).
07 janvier 2018 à 09:38
forum consulter ce sujet Identification marque volet roulant sur le forum Menuiserie
Est-ce une fenêtre en oscillo battant ? ou ouverture simple à la française ?
Parfois la mauvaise pose peut être résolue par un serrage desserrage des fiches en of ou par clé btr en ob.
07 janvier 2018 à 09:37
forum consulter ce sujet Problème fenêtre chambre 1 vantail ne reste pas ouverte sur le forum Menuiserie
Auriez-vous une photo svp pour que ce soit plus concret ?
07 janvier 2018 à 09:30
forum consulter ce sujet Démontage crémone maco sur porte PVC 2 vantaux Schuco sur le forum Menuiserie
Bonjour, personne ne peut me confirmer ce que je souhaite réaliser ?
Pas de nouvelles réponses.
07 janvier 2018 à 09:29
Voici quelques photos : photo 1/2/3 la future cuisinière (celle qui m'intéresse même si ça pourrait être une autre également mais du même style).
La photo 5 la première est l'endroit actuel du conduit de cheminée mais c'est là où je ne voudrais pas l'installer (on voit la brique sur l'arrière du mur).
La photo 4 montre le mur sur lequel je voudrais installer la cuisinière, sachant que les 2 derniers éléments de cuisine (meuble bas de 60 et colonne de 60 avec four iront justement de l'autre côté de la cuisine soit sur la photo 4 et seront remplacés par une porte qui donnera sur la terrasse arrière extérieure).
Voilà, n'hésitez pas pour toutes autres questions.
installation ancienne cuisinière charbon/boisinstallation ancienne cuisinière charbon/boisinstallation ancienne cuisinière charbon/boisinstallation ancienne cuisinière charbon/boisinstallation ancienne cuisinière charbon/bois
05 janvier 2018 à 18:16
L'avez-vous installé vous-même ?
C'est un automatisme qui vient de chez quel distributeur ?
Il faut parfois refaire un réglage automatique des butées de fin et de début.
05 janvier 2018 à 09:28
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement automatisme de portail Avidsen sur le forum Électricité
J'ai chez moi comme mode de chauffage un poêle à pellets qui fonctionne très bien, quelques radiateurs électriques pour les chambres...
Ma plaque de cuisson est électrique, mon four électrique, micro ondes électrique, etc.
Je n'ai que très rarement des coupures de courant, mais je voulais installer quelque chose chez moi qui me permettrait de pouvoir manger (réchauffer ou faire cuire) et de pouvoir me chauffer si jamais une coupure arrivait...
Mes parents ont une belle cuisinière bois/charbon installée depuis très longtemps, et qui est même "habillée" sur le pourtour en briques... côté très sympa que j'aimerais donc reproduire chez moi.
Je souhaiterais donc installer moi aussi une belle cuisinière bois/charbon dans ma cuisine.
J'ai donc quelques questions, comment se pose une machine comme celle-là ? A savoir que j'ai 2 choix, soit j'ai un conduit de cheminée déjà prêt dans ma cuisine, mais j'ai des éléments de cuisine déjà à cet endroit (ça m'embête assez de tout refaire et modifier la cuisine sauf si c'est la seule solution). 2ème solution que je souhaiterais mettre en place, je souhaiterais la mettre contre un mur (malheureusement ne donnant pas sur l'extérieur), et à cet endroit je n'ai pas de conduit de cheminée.
Je voudrais donc savoir si c'est réalisable, si oui faut-il à tout prix un conduit de cheminée en briques ?
Un tubage uniquement ? Si oui de quelle dimension ?
J'ai un plafond à traverser (le placo qui lui est fixé directement sur les solives de la charpente, et ensuite de la laine de verre sur 200 et ensuite vide d'air des combles non aménageables et ensuite passage à travers l'ardoise) et des combles non aménageables.
Quelle dimension de tubage également et je suppose en double paroi à partir du plafond ??
Si je suis la logique de mon poêle à granules que j'ai voulu faire installer en cheminée également, hormis le diamètre (poêle à granules diam 80 en bas puis passage plafond double paroi donc je pense du 100 extérieur jusqu'au plus haut du faitage).
Est-ce que le principe serait le même ici pour un poêle à charbon/bois et si oui en quel diamètre faudrait-il le réaliser ?
Merci pour vos conseils aiguisés !!
N'hésitez pas si vous avez la moindre question pour mieux m'aider !
05 janvier 2018 à 09:21
