Profil du membre TiSyl
Membre inscrit TiSyl
TiSyl
Après essais en débranchant une à une les résistances, j'en ai une qui fait sauter oui. Les autres c'est bon.
Le chauffage fonctionne, mais à la moitié de sa puissance. C'est suffisant.
Vu qu'il est impossible de trouver des pièces, il va rester comme ça pour l'instant.
Après, il était jamais à 4000W, souvent en position médiane de 2600W. Je chauffe juste de temps en temps, pour l'humidité.
Merci. smile
23 novembre 2024 à 13:58
forum consulter ce sujet Chauffage électrique qui fait disjoncter sur le forum Électricité
L'interrupteur différentiel est un 40A / 30mA. Par contre c'est un type A. Ceci dit, cela fonctionnait avant.
Le chauffage à 3 résistances tubulaire (comme les fours), et un ventilateur.
Si je prend une des bornes d'une résistance, et une masse, je n'ai pas de continuité.
Je fais le test appareil débranché. C'est peut-être pas ça. biggrin
J'ai l'impression qu'il commence à chauffer sur une résistance, puis la deuxième. La troisième si je passe au deuxième mode (4000W). Je suppose la deuxième résistance car il commence à chauffer quelques minutes.
Je ne suis même pas sûr de trouver des pièces pour ce modèle. cry
22 novembre 2024 à 21:46
Bonjour tout le monde.
J'ai un petit souci.
J'ai acheté un chauffage électrique soufflant d'occasion pour chauffer un peu mon garage.
Il a bien fonctionné un moment, mais depuis quelques jours il fait disjoncter mon différentiel.
Le chauffage à deux positions, 2600W et 4000W. Il est sur une ligne seule avec un câble en 3G4.
Un disjoncteur de 20A. Le disjoncteur différentiel est un 40A. Il alimente 6 prises, la lumière (2 néons) et 2 portes de garage.
Quand j'allume le chauffage, la position soufflerie fonctionne, si je met la première ou deuxième position, il commence à chauffer puis fait disjoncter.
Les résistances ont l'air bonnes, pas de soucis de masse. Je ne vois pas d'où ça vient.
Le disjoncteur de 20A sur lequel est le chauffage ne saute pas lui.
Le reste sur la ligne fonctionne normalement. sad
22 novembre 2024 à 18:40
