Profil du membre timmy67
Membre inscrit timmy67
timmy67
J'ai oublié de préciser que le câble sera de faible longueur, environ 4-5 mètres grand max.
10 octobre 2022 à 21:50
forum consulter ce sujet Câble 9g1mm² pour leds 12v sur le forum Électricité
Je sollicite votre expérience pour une petite question technique. sweat
Je rénove des enseignes lumineuses de toiture (remplacement des bandeaux led et des drivers).
Les lettres sont réparties sur plusieurs drivers LED 60w 12vdc (4 au total, 2 lettres par driver).
Les drivers sont actuellement dans l'armature en acier sur laquelle sont vissées les lettres, qui sert donc de goulotte, le tout alimenté en 230v par un câble qui va du toit à cette armature/goulotte.
Afin d'éviter de devoir louer une nacelle chaque fois qu'un driver claque, je voulais déporter ceux-ci directement sur la toiture. Mais pour ne pas avoir 4 câbles qui partent du toit à l'enseigne, j'aurais aimé faire passer la sortie 12v des drivers par un câble 9g 1 mm².
De cette façon j'aurai eu : driver 1 sur les fils 1 et 2, driver 2 sur les fils 3 et 4 etc.
Et ce câble serait allé dans la goulotte pour alimenter directement les lettres.
Ma question est donc : Est-ce que ceci est faisable ? Si Oui quelle section de câble est conseillée ?
Quand je regarde les fiches techniques des câbles 9g1mm², il parlent en général de 300-500v tension nominale.
Est-ce que c'est quand même compatible pour du 12vdc ?
Merci pour vos réponses. loveliness
10 octobre 2022 à 19:32
