Profil du membre Timepiece
Membre inscrit Timepiece
Je dois créer une prise de terre dans une maison ancienne qui pour l'instant en est dépourvue.
Je fais le choix du piquet de terre car plus simple à mettre en œuvre que de faire une tranchée à l’extérieur, il sera planté dans la cave qui est actuellement en terre battue.
Sur le marché deux types de piquets sont disponibles, les galvanisés et les cuivrés, je m'interroge sur les qualités respectives de ces deux traitements de surfaces.
Lequel a la plus grande durée de vie ?
La résistance de la prise de terre entre deux piquets de longueurs identiques mais l'un galvanisé et l'autre cuivré varie t'elle beaucoup ?
Merci par avance.
Merci par avance.
02 septembre 2020 à 22:47
Merci pour vos avis.
Je prends note de l'avis positif pour la marque Technibel.
J'ai effectué une sélection de modèles chez les marques citées en début de post, j'ai des points communs qui sont la puissance (3.5kW), le débit d'air (env. 380 m3/h), EER (2.6), la puissance sonore (65dB) et le prix environ 500€.
Le choix va donc se faire sur les différences, mais quelles sont celles qui apportent un avantage ?
1- la masse varie de 28kg à 35kg
2- le gaz employé est soit du R410 soit du R290.
30 juin 2020 à 08:39
Je souhaite acheter un climatiseur mobile monobloc à 1 tuyau, je sais que cette solution est la plus mauvaise disponible d'un point de vue technique mais étant locataire et n'ayant pas envie de faire de trou dans le mur je n'ai pas vraiment le choix.
J'ai effectué une première sélection par rapport aux marques me semblant spécialisées dans le domaine du froid et proposant des modèles de 3.5kW.
Marques : Frico, Technibel, GREE, Airwell, Vortice
Auriez-vous des avis sur la fiabilité des marques ci-dessus ?
Je suppose que ce genre de produit est fabriqué en Chine mais j’espère que l'expertise et le savoir faire de ces sociétés peuvent faire une différence sur le produit final...
Merci par avance.
Merci par avance.
28 juin 2020 à 19:26
Les climatiseurs mobiles que j'ai vu jusqu'à maintenant ne disposent que d'un tuyau d'évacuation d'air chaud, l'air expulsé vers l'extérieur et prélevé à l'intérieur du logement créant inévitablement des entrées d'air chaud dans le logement.
Connaissez-vous des modèles de climatiseurs mobiles avec un tube d'évacuation pour l'air chaud mais également avec un tube d'entrée afin d'aspirer l'air directement de l'extérieur ?
Merci par avance.
Merci par avance.
12 juillet 2019 à 09:40
