Profil du membre TigreDesNeiges
Membre inscrit TigreDesNeiges
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre retour CMT.
Dans mon cas, il s'agit d'un circuit mixtes (lumières + 2-3 prises protégé en 16A car vieille installations et lignes communes).
En vous lisant, il serait préférable de mettre un wago en amont de se repiquage pour ne plus le faire sur l'interrupteur ? Je ne sais pas si cela va changer grand chose.
Merci !
Merci !
04 août 2024 à 11:23
Dans une installation des années 70, j'ai constaté qu'une partie d'un circuit utilise une phase qui provient d'un interrupteur. Pour cette partie, la phase est piquée (reprise) sur l'interrupteur comme on pourrait le faire avec un domino.
Voir le schéma : cela fonctionne parfaitement bien, l'interrupteur n'est utilisé que pour la lumière et le reste de mon circuit est alimenté en continue. L'interrupteur me permet d'économiser la place d'un wago.
Je sais que les interrupteurs sont donnés pour 10A mais ici je n'utilise pas la fonction interrupteur (pour ce piquage du circuit 2) : il y a t-il un risque ?
Dois-je mettre un wago plutôt avant ou les 10A de l'interrupteur c'est juste pour la "fonction interrupteur" et ça ne concerne pas "la fonction repiquage" ?
Le reste du circuit est protégé correctement (bon dimensionnement, protection tableau...).
Suis-je clair ?
D'avance merci !
Suis-je clair ?
D'avance merci !
03 août 2024 à 15:45
Je vous remercie pour votre réponse (pourquoi êtes-vous en Invité GC ?) !
Pouvez-vous me dire si mes calculs sont corrects sur la base de cette photo ?
De 2.2 à 2.6 ça fait 0.4 décilitre consommé en 2h soit 2.4 décilitre en 24h = un bon verre d'eau quand même non ?
Je vous remercie d'avance pour vos explications.
31 janvier 2024 à 20:05
Précision : chaudière en mode éco donc ne réchauffe pas l'eau, je l'écarte de mon analyse.
Je suis en immeuble au dernier étage : Un coup de bélier chez un voisin pourrait-il expliquer cela ?
30 janvier 2024 à 20:20
Je possède une compteur d'eau Farnier et par curiosité j'ai décidé de faire un relevé à 2h d'intervalle.
Comme vous pouvez le voir si la photo, il y a eu du mouvement : évidemment aucune activité dans la maison pendant le test.
J'ai dû mal à interprété les volumes, s'agit-il d'une fuite qui s'apparente à une goutte à goutte ou à une chose plus grosse ?
A savoir que la roue du milieu (qui s'active avec le débit) est immobile : elle a dû donc très légèrement bougée pendant les 2h.
Autre point pour orienté votre réflexion : j'ai (et donc ce n'était finalement pas de la curiosité) une goutte à goutte au niveau d'un raccord laiton sur ma chaudière à raison d'une goutte par jour (très léger suintement) :
Est-ce qu'on est dans ces ordres de grandeur ?
Par avance merci je suis plutôt inquiet.
30 janvier 2024 à 17:39
Possédant une installation électrique récente mon électricien m'avait conseillé de faire un resserrage des bornes disjoncteurs au bout de quelques mois (puis de faire un contrôle régulier).
Action que j'ai faite ce jour mais je m'interroge : est-il possible de "trop serrer" les fils / peignes ? J'y suis allé sérieux au tournevis à cliquet, il y a-t-il un risque d'écrasement du cuivre avec dégradation ?
Bon j'ai une force d'homme et pas de machine, je suis peut-être parano ... mais mieux vaut être informé !
Merci à vous !
Merci à vous !
30 avril 2023 à 18:32
Je viens d'installer deux prises sur mon tableau avec un disjoncteur 16A.
J'ai fait le pontage comme sur la capture d'écran en 2.5mm².
Le montage est correct, mais où dois-je faire le pontage depuis le disjoncteur ? (ne pas se repiquer sur le bloc prise mais se repiquer sur le disjoncteur)
Pour moi, pas de souci, mais les images que je vois sur internet se repiquent souvent directement sur le disjoncteur...
Merci !
Merci !
01 avril 2023 à 18:39
Merci Gad pour cette réponse.
Donc vous me confirmez qu'il est possible de faire le remplacement de ce joint.
J'avais pensé que celui-ci était collé au dormant : bonne nouvelle pour moi.
Bonne journée.
Bonne journée.
19 mars 2023 à 12:52
Je cherche à changer le joint d'une fenêtre double vitrage PVC :
Mais ce n'est pas celui sur la fenêtre, c'est celui sur le dormant (?).
Comment faire sans connaitre la marque du dormant (ou bâti ?) PVC ?
Comment s'appelle techniquement ce joint ?
Un système universel existe il ?
Voir photos ci-joint.
Merci de votre aide les bricoleurs !
18 mars 2023 à 23:24
C'est bien un joint entre le vitrage et le PVC ou plus précisément le parclose (j'ai pu voir cela sur des images internet).
Mon inquiétude porte sur les potentiels problèmes d'étanchéité futurs (s'ils ont lieu d'exister) avec la dégradation de celui-ci. Le fait qu'il déborde me paraît normal, en comparaison avec une fenêtre neuve, ce joint existe aussi.
Je me questionne car cette fenêtre est située dans une salle de bain avec projection d'eau.
Ce joint a-t-il un rôle d'étanchéité ?
Merci encore.
Merci encore.
18 février 2023 à 19:03
Bonjour les experts !
Vous trouverez ci-joint une photo.
Sur une fenêtre PVC double vitrage ancienne, comment s'appelle cette partie sur le vitrage intérieur ?
On dirait un joint mais pas silicone/acrylique. Comment rénover ? Mastic ? Pas possible d'y toucher ?
17 février 2023 à 22:21
