Profil du membre tibo47
Membre inscrit tibo47
tibo47
Bonjour GL.
Tout d'abord merci de cette réponse très rapide.
Ça me confirme ce que j'avais bien fini par comprendre... le variateur était un mauvais choix.
Je m’étais renseigné avant de lancer le projet et je pensais que ça ferait le boulot, mon père aussi d'ailleurs.
Je précise quand même qu'il est retraité depuis un bail et n'avait que très peu utilisé les variateurs avant...
Bref je remplacerais sûrement le variateur par des contacteurs.
En attendant ça ne fonctionne pas tout à fait comme je voudrais mais c'est très utile quand même, je m'en sers depuis 15 jours et ça m'aide beaucoup dans mon travail.
En plus aujourd'hui j'ai trouvé un réglage qui va bien mieux ça fonctionne maintenant sur toutes mes pompes sauf une qu'il arrive à lancer mais pas à inverser.
Je n'ai pas trouvé de fonction boost par contre j'ai modifié le TORQUE COMPENSATION VOLTAGE VALUE c’était à 2% je suis monté progressivement jusqu’à 8% et ça marche bien mieux.
Par contre je connais pas l'influence que ce réglage peut avoir sur les moteurs j'espère que ce n'est pas dangereux (je veux pas péter le moteur).
Qu'en pensez-vous ?
24 octobre 2022 à 20:10
forum consulter ce sujet Problème variateur triphasé sur pompe à vin sur le forum Électricité
Je vous explique mon souci. Je suis vigneron je fais donc du vin et pour cela j'utilise des pompes à vin avec moteur triphasé.
Certaines opérations demandent beaucoup de précision. Pour remplir une cuve par exemple, il faut surveiller le niveau et stopper juste avant le débordement ce qui oblige d’être 2 personnes une en haut de la cuve et une à la pompe...
J'ai donc décidé de faire un système télécommandé qui puisse être utilisé sur différentes pompes.
C'est en fait un boitier mobile avec une prise tri télécommandée.
N'ayant pas de grosse connaissance en électricité j'ai demandé conseil à mon père aujourd'hui retraité mais il été prof d'électrotechnique et électromécanique bref.
On a choisi de mettre un un disjoncteur + variateur + telecom de palan ça permettais d'avoir en plus la possibilités de varier la vitesse de pompage.
Le système fonctionne plutôt bien sur différentes machines (scie, perceuse, aspirateur, etc.)
Par contre sur les pompes à vin c'est plus compliqué.
Je vais essayer de vous expliquer ça clairement ensuite je vous ferais la liste du matos ; puissance etc.
Le principal problème c'est le variateur qui se met en sécurité (err 001 overcurrent protection).
Les pompes à vin ont un rotor caoutchouc qui tourne dans une chambre cylindrique possédant une came (donc pas vraiment ronde) comme sur la photo.
Cela demande beaucoup de force au démarrage et c'est là que ça bloque.
J'ai plusieurs cas de figures selon les pompes : soit ça démarre pas du tout soit ça démarre mais quand j'inverse le moteur stoppe mais ne repart pas dans l'autre sens soit ça fonctionne bien en vitesse 1 mais pas en vitesse 2
Ensuite je pensais que je pourrais commander ma pompe avec la télécom ou par l'écran du variateur ou par l'inter de la pompe mais dès que je touche à l'inter pompe le variateur se met en erreur.
J'ai modifié la vitesse de démarrage (+ long...+ court..) rien n'y fait.
J’espérai pouvoir désactiver cette sécurité mais je n'y arrive pas.
Je me pose différentes questions :
Est-ce qu'un réglage ou un composant qu'on rajouterait, réglerait le problème ?
Est-ce qu'un modèle de variateur plus puissant réglerait vraiment le problème ?
Est-ce qu'il vaut pas mieux laisser tomber le variateur et mettre des contacteurs ?
Le variateur est un ZW-CT1 de chez aliexpress 2.2 kW.
La télécom c'est F21 de chez aliexpress.
Les pompes font entre 1.5kw et 2.2 kK.
Voilà j'espère avoir été assez clair pour que vous puissiez m'éclairer. biggrin
img 20221020 162131
img 20221020 162618
img 20221023 215955
23 octobre 2022 à 22:28
