Profil du membre thuan
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
Membre inscrit thuan
thuan
En écartant les câbles à l'arrivée, le tire fil a fini par passer. sweat
Merci beaucoup en tout cas pour votre aide.
26 décembre 2017 à 12:36
forum consulter ce sujet Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ? sur le forum Électricité
Merci pour vos réponses.
@CMT, il y a longtemps un installateur de volet me l'avait proposé aussi et j'avais refusé car je voulais éviter cela, mais merci quand même.
@GL, effectivement j'utilise un tire fil classique en nylon auquel j'ai mis du lubrifiant au bout.
Pour la méthode, je dois avoir 3 ou 4 m de gaine et si je comprends bien, il faudrait essayer avec un fil plus rigide (mais assez souple pour passer les courbures).
Je vais essayer, merci aussi pour la réponse. loveliness
26 décembre 2017 à 10:55
J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants.
Alors le circuit se présente de la manière suivante : chaque boitier (de fenêtre) est relié à un boitier caché dans un placard par des gaines ICTA. Ce boitier central est lui même relié au tableau électrique.
Mon problème est qu'au niveau du tableau électrique, je n'arrive pas à accéder à la gaine provenant du boitier central car elle est derrière le compteur EDF (voir image).
Pour info, j'ai essayé de faire passer un tire fil (de l'autre côté) mais je pense qu'il bute à l'arrivée avec tous les fils déjà présents dans le tableau.
Comment feriez-vous ?
Merci d'avance !!
Comment tirer un câble dans gaine ICTAConseils pour tirer un câble dans gaine ICTA
26 décembre 2017 à 00:35
