Profil du membre thierrybl
Membre inscrit thierrybl
Bonsoir et merci pour la réponse.
Cela veut-il dire que si je remplace les 2 poussoirs par des détecteurs, je peux les câbler comme des simples allumages, ou alors je dois amener phase et neutre dans les inters ?
08 novembre 2015 à 19:07
Je souhaite remplacer un poussoir qui commande un télérupteur par un interrupteur détecteur de mouvement.
Je n'ai donc que 2 fils sur mon poussoir, et les détecteurs que je vois ont 3 fils.
Existent-ils à 2 fils et fonctionnent-ils avec un télérupteur ?
08 novembre 2015 à 12:20
Ça y est ça marche. En fait il s'agissait tout simplement que la chaudière ne produisait pas de vapeur car l'eau n'arrivait pas jusqu’à la chaudière.
L'eau est régulée par un petit clapet plastique qui, le nettoyeur n'ayant pas servi pendant de nombreuses années, était collé.
Je l'ai débloqué et ça marche nickel.
Thierry
Thierry
08 mai 2014 à 13:45
Ok merci. Je crois que je vais laisser tomber mes recherches car je ne vois vraiment pas ce que ça peut être.
Thierry
Thierry
04 mai 2014 à 20:16
Merci pour vos réponses. J'ai trouvé sur le nettoyeur le type NVT300.
Cela correspond peut-être à une référence connue.
J'ai également fait 2 vidéos pour montrer le fonctionnement actuel de la pompe et de la chaudière.
Pouvez-vous les regarder et me dire si c'est normal ?
Vidéos plus disponible.
04 mai 2014 à 14:34
Savez-vous si dans le fonctionnement du nettoyeur, la pompe doit marcher en continu ou par accoup ?
03 mai 2014 à 15:56
Je pense que ce modèle n'existe plus mais est similaire au CS5 de Domena.
03 mai 2014 à 10:29
J'ai récupéré un nettoyeur vapeur Domena Eagle Jet qui a servi 3-4 fois avant d'être rangé dans un placard pendant quelques années. Lorsque j'actionne le bouton pour mettre en route la vapeur, j'entends la pompe qui s'enclenche par accoup, du genre 1/2 seconde toutes les 2 secondes. Un très faible filet de vapeur sort par le tuyau et de l'eau au goutte à goutte.
J'ai changé la cartouche anti-calcaire mais cela n'y a rien changé.
Pouvez-vous m'aider sur la procédure de dépannage ?
Thierry
Thierry
02 mai 2014 à 19:42
