Profil du membre theodieu
Membre inscrit theodieu
Merci pour la réponse détaillée.
01 mars 2020 à 08:07
Je voudrais avoir des avis sur un problème dans l'installation électrique de ma maison.
J'appellerai les 3 phases de l'installation L1, L2 et L3.
Ayant remarqué ces derniers temps un fusible qui grille régulièrement, toujours le même, et n'ayant pas de schéma de l'installation électrique j'ai voulu en faire un pour voir si je pouvais mieux répartir l'installation sur les 3 phases.
J'ai donc déconnecté toutes les phases à l'entrée de l'installation puis reconnecté seulement une phase pour repérer ce qui était branché dessus, et j'ai fait de même avec les 2 autres phases. Ainsi j'ai pu repérer ce qui était connecté à chacune des phases.
C'est là que j'ai remarqué un problème : lorsque j'ai une seule phase de connectée (disons L2), je prends mon voltmètre et vérifie si j'ai 230v entre le neutre et la phase de chacun des fusibles de mon installation pour voir s'il est sur L2. Le problème c'est que au lieu de trouver 230v ou 0v, je trouve dès fois des valeurs intermédiaires comme 160v ou 40v ou 20v...
Par exemple sur l'un des fusibles lorsque seulement L1 est connecté je trouve 40v, puis lorsque seulement L2 est connecté je trouve 155v, et lorsque seulement L3 est connecté, je trouve 40v... (alors que je devrais trouver 0v, 230v, 0v n'est-ce pas ?). Je remarque aussi que 40v+155v+40v=230v (pas tout à fait, mais pas loin...) donc je me dis que les 230v de L2 se répartissent sur les 3 phases...
Est-ce que quelqu'un pourrait m’aiguiller sur la cause possible d'un tel résultat et la procédure conseillée pour identifier l'origine du problème (des câbles qui se touchent ?).
29 février 2020 à 10:18
