Profil du membre TheFa
Membre inscrit TheFa
TheFa
Merci GL, très clair !
Il me faut donc une alim de 3.7V en sortie et d'intensité min 1.5A.
Je regarde si je trouve cela en modèle extérieur.
Je pense que celles fournies sont bas de gamme et que le peu d'humidité suffit à les oxyder (je vais en démonter un pour voir).
Merci encore pour votre aide et vos réponses !
Bonne journée.
04 avril 2019 à 14:13
forum consulter ce sujet Conseils installation transformateur en extérieur sur le forum Électricité
Bonjour et merci de vos réponses.
Effectivement je pense que plusieurs soucis se cumulent. Alimentation bas de gamme, couplage du + des 2 alimentations, branchement à vide en continu sur plusieurs mois etc.
Auriez-vous un modèle d'alimentation à usage extérieur à me conseiller qui puisse alimenter ces 4 guirlandes ?
En sachant que chacune d'entre on une puissance de 1.2W et une Tension de 3.7V.
L'alim d’origine indique : 100V-240V 50/60Hz OUTPUT 3V 1000MA DC.
Que signifie 1000MA ? et est-ce qu'un output de 3V convient pour les guirlandes à 3.7V.
04 avril 2019 à 10:10
Après réflexion, il aurait été plus logique de placer l'interrupteur sur la phase en 220V AVANT les alimentations 220V / 3V ?
Je ne comprends pas pourquoi ça marche parfaitement durant de longs mois et à chaque fin d'hiver après 3 ou 4 mois non utilisés, les alimentations sont mortes.
03 avril 2019 à 15:37
Merci de votre réponse. effectivement à la relecture, il y a quelques incohérences.
C'est bien des LED 3V et non 12V.
J'ai retrouvé la page Amazon du produit où ils disent qu'on peut brancher jusqu’à 4 guirlandes par alimentation :
- 12 ampoules LED G40 avec des bases de socket E12 fonctionnent en parallèle
- Lumière ayant une puissance de 1.2W
- Si vous achetez plus de 1 article et vous voulez une guirlande plus longue, mais la quantité de connexion maximale est de 4, parce que sa tension est de 3.7V.
Texte pas très français mais ça doit être traduit du chinois.
Du coup il me faudrait une alimentation pour ces 4 guirlandes led qui puisse être en extérieur (dans boitier IP67). J'ai refait le schéma un peu plus propre (en PJ).
J'aurais pu relier les 4 sur la même alim au final... C'est peut-être le fait de relier le ++ de chaque alim ensemble au niveau de l'interrupteur qui fait déconner à la longue ?
Schéma installation transformateur en extérieur
03 avril 2019 à 15:18
Je cherche des conseils concernant un transformateur extérieur qui alimente des guirlandes LED 12V.
J'ai 4 guirlandes LED avec les caractéristiques suivantes :
Tension : 3.7V
Puissance : 1.2W.
Livrée avec un transfo 100V-240V 50/60Hz OUTPUT 3V 1000MA DC
Dans la notice ils disent qu'il est possible de relier 2 guirlandes ensemble et donc 1 transfo suffit pour l'alimentation du duo.
Partant de ce principe, j'ai donc réalisé 2 séries de 2 guirlandes reliées chacune à un transfo. J'ai placé mes 2 transfo à l'abri dans un boite de dérivation extérieur IP67 de Legrand.
Le problème : Chaque année après l'hiver, les 2 transfo sont morts. Je dois les changer (ils fonctionnent bien durant la période d'utilisation mai - octobre).
Je me demande si ce sont les transfos qui sont bas de gamme et qui lâchent à cause du fait d'être dehors (même protégés) ou alors est-ce que le branchement ne convient pas (2 transfos pour alimenter 4 guirlandes).
Dernier point :
Les 2 transfos sont branchés sur la même prise électrique alimentée en continu même durant l'hiver, j'ai ajouté un interrupteur extérieur IP67 Legrand qui agit sur la phase (transformée en 12v).
Pour être plus clair, un petit schéma en PJ (désolé je l'ai fait un peu vite...).
Selon vous qu'est-ce qui ne va pas ?
Auriez-vous un transfo à me conseiller qui puisse répondre à mon besoin tant en alimentation qu'en usage extérieur ?
Merci par avance et bonne journée à toutes et à tous. smile
schéma installation transformateur en extérieur
03 avril 2019 à 12:35
