Profil du membre th97
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
Membre inscrit th97
th97
J'ai déjà regardé pas de pointe de ce côté du mur !
Elles sont de l'autre côté de chacun des deux murs !
17 août 2015 à 05:59
forum consulter ce sujet Raccorder une deuxième lampe sur une existante sur le forum Électricité
Je voudrai installer une lampe dans mon couloir.
Malheureusement je n'ai que la lampe et l'interrupteur des WC à proximité.
Est-il possible de brancher deux lampes sur le même interrupteur ? Si oui de quelle façon ?
Y a t-il une méthode pas trop compliquée pour résoudre mon problème ?
Il s'agit d'une lampe encastrée dans un faux plafond.
Il y a la possibilité de monter jusqu'à 2 ampoules LBC (voir image en bas).
Pour moi l'idéal serait de mettre un double interrupteur dans les WC et que l'allumage soit indépendant.
Dans ce cas je peux intercaler une commande sans fil radio pour ne pas avoir à aller dans les WC à chaque fois pour allumer.
Si au pire ce n'est pas possible dans ce cas on peut envisager que seul l’interrupteur des WC allume les deux.
Il faut dire que cet éclairage supplémentaire ne sert que pour que madame se regarde dans le miroir installé en dessous.
Merci à tous.
raccorder deuxieme lampe sur existanteraccorder deuxieme lampe sur existanteraccorder deuxieme lampe sur existante
16 août 2015 à 18:47
