Profil du membre Th17
Membre inscrit Th17
Th17
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Tout d'abord, non il n'y a aucun interrupteur différentiel. Seuls des disjoncteurs bipolaires avec ou sans bloc différentiel.
Et je n'ai qu'une ligne qui me fait ce défaut.
Cette ligne, protégée par un disjoncteur bi alimente une série de prises. Aucun autre disjoncteur en cascade.
Actuellement tout tient, et avec des récepteurs branchés, sauf que quand je remet le bloc différentiel au disjoncteur, ça disjoncte, y compris quand je retire les récepteurs des prises.
Il ne reste donc que des "fils" seuls qui, peut-être, transitent via des boites de dérivation ???
Je ferai donc mes mesures à la pince en aval du disjoncteur (sans le différentiel) avec mes récepteurs branchés (et en fonction) pour avoir un courant de passage.
Je vous tiens au courant. Merci.
20 juin 2019 à 06:55
forum consulter ce sujet Disjonction différentiel 30 mA sur le forum Électricité
Je comprends tout à fait votre réponse.
Mais mon appareil se cale automatiquement sur son calibre.
Quant au neutre doublé, j'y ai pensé.... mais où est-ce fait... that is the question ???
Mais en tout cas, c'est vraiment gentil de me suivre.
Sincères remerciements.
19 juin 2019 à 20:38
Merci 1Insp. J'ai déjà effectué ces contrôles. Aucun courant de défaut, aucune tension bâtarde qui se promène.
Et en ohmmètre, c'est l'infini...
Je dois avoir une pince d'ici un jour ou deux, je crois que c'est la seule façon qu'il reste de trouver ce défaut. Pour l'instant tout tient puisque j'ai raccordé sur le disjoncteur seul.
Dernière précision : j'ai 2 autres départs protégés par des disjoncteurs avec diff 30mA qui ne tombent pas.
Et il me reste dans mon tableau 4 porte fusibles à remplacer. Le croisement de neutre pourrait-il venir des ceux là ?
J'ai pourtant, comme je l'ai dit précédemment, bien fait attention au repérage des neutres, sauf effectivement que ce soit d'origine.
Je n'ai cette maison que depuis un an.
Et il est vrai que la pose de diff n'est pas si âgée que cela.
19 juin 2019 à 16:44
Bonjour. Merci GL, je vais faire cette manip au plus vite.
Effectivement il n'y a plus que ce croisement de neutre qui peut m'ennuyer. J'avais pourtant bien, a priori, repéré mes fils avant la pose de mes disjoncteurs, mais je peux avoir fait une erreur, à moins que ce soit d'origine et comme il n'y avait pas de différentiel, ça ne posait pas de problème.
19 juin 2019 à 06:54
Merci à vous de vos réponses et questions.
Pour expliquer, il y avait des fusibles. J'ai donc voulu améliorer l'installation par des disjoncteurs et pour plus de sécurité mettre des diff 30mA.
Et seulement sur cette ligne ça se produit... Je pense... mais seulement, qu'il y a un croisement de neutre dans une boite de dérivation quelque-part dans la maison (qui a 30 ans et donc ses secrets...).
Un bouclage n'est pas impossible...? Mais comment le trouver ??
Et pourtant je ne m'estime pas trop nul en électricité, mais j'ai mes failles...
18 juin 2019 à 22:17
Ce disjoncteur ne protège qu'une ligne sur laquelle il n'y a que des prises de courant.
Tout a été débranché. Il n'y a donc plus que des conducteurs en aval. Aucun récepteur raccordé.
Au multimètre je ne peux rien voir (s'il y avait un défaut d'isolement par exemple).
Et quand je remets le disjoncteur seul sans le différentiel, ça ne disjoncte pas et je n'ai aucun courant de fuite entre neutre et terre. C'est complétement bizarre .?.?.?
18 juin 2019 à 19:04
Mon disjoncteur bipolaire avec bloc différentiel 30mA disjoncte alors que rien n'est raccordé aux prises de courant.
Quand je le remplace par un disjoncteur sans bloc différentiel, il ne déclenche pas.
Je me suis bien assuré qu'il n'y avait plus rien de raccordé aux prises dans la maison.
J'ai cru que le différentiel était "fatigué". Je l'ai remplacé par un neuf. Ça disjoncte toujours.
J'ai refait l'essai plusieurs fois en remettant le disjoncteur seul et à chaque fois c'est la même chose.
Pas de disjonction et avec le différentiel, disjonction.
Qu'est-ce qui peut provoquer ça ?
Merci de votre aide.
18 juin 2019 à 09:10
