Profil du membre tetard
Membre inscrit tetard
Un truc comme ça en plus fiable par exemple double peigne ou borne à ressort en Y pas en E.
26 août 2013 à 14:12
Non, ces bornes je les connais bien mais pour faire une dérivation sur une ligne existante sans poser de boite de dérivation.
La longueur du fil étant fixe, si on utilise ces bornes il va manquer de longueur et elles prennent trop de place.
Je cherche quelque chose comme sur la photo en pièce jointe
Mais pour 3 fils rigides: d'un côté un et l'autre coté 2.
En courant continu, ça existe déjà en mieux, on n'a pas besoin de couper ni dénuder le fil existant. On clippe la borne dessus avec le fil de dérivation.
Borne de connexion sans vis mixte
26 août 2013 à 08:22
J'ai cherché depuis longtemps une sorte de borne automatique en Y qui permet de doubler un fil dans une goulotte (ça existe pour le courant DC) car les bornes classiques prennent trop de place et il faut couper le fil (manque de longueur).
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
25 août 2013 à 15:14
