Profil du membre testi01
Membre inscrit testi01
Merci pour la réponse, mais j'aurais dû préciser que la batterie est du type pile pression
Varta Accu NiMH Rechargeable, 200 mAh, 9 V, E-Block, HR9V
Les fils de raccordement et les connecteurs n'ont apparemment pas bougé. Peut-être est-ce un circuit électronique qui est HS...
21 novembre 2022 à 19:01
Je me suis aperçu que le témoin vert du système ACI du ballon d'eau chaude (Atlantic) ne s'allumait plus.
En cherchant, j'ai lu qu'il y a une pile rechargeable qui alimente l'anode hors période de chauffe. je suis dans la maison depuis six ans et donc je n'ai jamais remplacé cette pile, sachant que j'ignore si le précédent propriétaire l'avait déjà fait.
Le ballon date du 08/2013.
J'ai donc remplacé ladite pile par une identique et la led verte s'est rallumée et a fonctionné un jour et demie, mais en continu même en heure de chauffe (HC), ce n'est déjà pas normal. Je l'ai testée sur un chargeur et elle est chargée.
J'ai fait un complément de charge et remise en place, mais ça a fonctionné quelques minutes seulement.
Il doit y avoir un souci quelque part, mais où ?
Merci pour les réponses que vous pourriez m'apporter.
21 novembre 2022 à 11:12
A la recherche d'une solution pour un problème identique, j'ai été très content de trouver ici une suggestion pour le résoudre.
Le boitier de commande du piloteco restait bloqué sur la position eco en Zone 2 (diode verte allumée) et ne basculait pas en affichage mode confort depuis deux jours. De surcroît, l'appui sur le bouton poussoir était inactif. J'ai donc utilisé la méthode du soufflage bucal, après démontage du couvercle uniquement, dans un premier temps, et cela a suffit pour rétablir un fonctionnement normal. Piloteco installé depuis 2015, année de construction de la maison.
Merci pour les conseils.
08 décembre 2020 à 18:16
