Profil du membre Testeur
Membre inscrit Testeur
Testeur
Quand vous dites pas profond c'est combien, je suppose que c'est au moins 50cm ?
Et merci pour la documentation sur la grille je ne connaissais pas.
01 septembre 2020 à 13:46
forum consulter ce sujet Construction d'une terre électrique sur le forum Électricité
J'habite dans une maison de 1976. Dans le diagnostic électrique il est indiqué que la terre n'a pas une résistance suffisante.
Mes questions sont :
- Profondeur de la tranchée entre la barrette de coupure et le piquet de terre ?
- Comment être sûr quand on enfonce le piquet de terre qu'il n'y a pas d'autres canalisations que l'on pourrait abimer?
- Est-ce que l'on peut mettre le piquet près d'une haie ?
- Quel est le meilleur choix entre les différents scenarii évoqués ci-dessous ?
Vu mon problème de terre, je me suis dit que mon premier scénario c'est que j'allais chainer le piquet existant avec un autre piquet pour renforcer la résistance.
Mais lorsque j'ai étudié le positionnement de la terre actuelle, je n'ai pas réussi à déterminer s'il y avait un piquet. La barrette de terre est reliée à une tresse de cuivre de 25mm² et va dans mon murs de parpaings et semble être pris dans une épaisseur de béton sur le côté droit extérieur de mon garage.
En gros il n'y a pas de piquet apparent ou quelque chose d'apparent à l'extérieur sur lequel je pourrais me reprendre.
2ème scénario, je pensais me reprendre sur la partie de la tresse existante et mettre un piquet à côté de la sortie du mur, à côté de la partie maçonnée.
Mais en regardant de plus près j'ai vu que les arrivées EDF, des eaux et téléphonique passaient au même endroit.
Il m'a semblé que creusé à ce niveau s'annonçait risqué...
J'ai donc exploré une 3ème piste faire une tranchée devant l'entrée de mon garage et connecter un piquet de l'autre côté de la porte de mon garage (côté gauche).
Mais là 3 problèmes : tout d'abord je n'ai pas beaucoup d'espace entre mon caniveau et l'entrée du garage et j'ai toujours les arrivées que ne sont pas loin par conséquent c'est compliqué d'avoir beaucoup de profondeur et 3ème à ce niveau gros risque de planter le piquet sur ma sortie d' écoulements d'eaux usés.
(3ème bis) J'ai donc pensé à continuer ma tranchée pour la mettre près de ma haie en prolongeant la tranchée mais j'avais toujours les 2 premiers points négatifs.
Du coup 4ème scénario, je me suis dit que j'allais repartir de mon tableau faire une déserte (câble de 7m en 16mm²) et sortir par un autre endroit et faire cette tranchée jusqu'à ma haie.
Cela m'oblige d'utiliser plus de câble 16mm² mais j'utilise moins de 25mm².
Et sinon 5ème scénario, j'ai pensé faire un trou dans mon garage au pied du tableau électrique mais pour cela il faut casser la dalle du garage, traverser le hérisson pour mettre mon piquet, solution que j'ai écartée car trop compliquée et résultant sur la résistance hasardeuse si ce n'est que des cailloux.
Merci d'avance de toutes vos réponses et de m'aider dans la sécurisation de mon habitat.
29 août 2020 à 00:29
