Profil du membre tek34
Membre inscrit tek34
j'ai un four à chaleur tournante de marque Candy, il marche normalement, mais ne dépasse plus les 150°. Le bouton de thermostat marche normalement, donc j'ai pensé de suite à la résistance chauffante il y en a 2, j'ai testé la résistance sur les bornes, résultat :
une résistance ok, par contre une autre pas de résistance, je décide donc dans commander une autre.
La nouvelle résistance à peine déballée je décide de la tester, surprise à l'ohmmètre prise aux bornes une résistance ok et l'autre rien, par contre si j'utilise l'ohmmètre sur la résistance et non sur les bornes, la résistivité est bonne pour les deux.
Question :
1) est-ce que c'est normal que ma nouvelle résistance une sur deux ne donne rien à l'ohmmètre ou est-elle défectueuse ?
2) j'ai pensé qu'une résistance fonctionne et arrivé à une certaine température avec un bilame interne à la 2ème résistance elle se met à fonctionner pour élever la température ?
Question :
19 octobre 2012 à 07:44
