Profil du membre tatou63
Membre inscrit tatou63
tatou63
J'ai le même problème.
PRÉCISION
La sûreté thermique est connectée sur le domino de connexion au primaire.
1/ le domino est fixé sur le tore et la capsule (ici en plastique) se trouve en contact avec la partie supérieure du tore.
2/ le fusible thermique est circulaire avec deux "pattes" parcelles espacées de 10mm.
3/ Je pense que la référence de chez Conrad Fusible thermique ESKA A3-F 125 °C 2 A 250 V 1 pc(s)
est mieux adaptée pour deux raisons :
- 10 A sous 230 V = 2300 VA , c'est pour une chaufferette !
- 2A sous 230 v = 460 VA me parait bien calibré (il existe aussi la 3A= 700 VA).
et surtout les pattes sont du même côté, donc facile à réintégrer le boîtier prévu à ce composant.
25 février 2016 à 20:35
forum consulter ce sujet Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique sur le forum Électricité
Merci à GL de la confirmation de mes doutes et du lien "fusible thermique transformateur".
C'est le même problème que le N°13891.
Je vais donner ces précisions sur le N°13891 :
1/ le domino est fixé sur le tore et la capsule (ici en plastique) se trouve en contact avec la partie supérieur du tore.
25 février 2016 à 17:44
forum consulter ce sujet Sûreté thermique d'un transformateur 230 V vers 12 V sur le forum Électricité
Transformateur Paulmann pour éclairage Art N° 971.80 (aujourd'hui 979.46)
Le problème : il ne délivre plus de courant (en charge).
La sûreté (fusible) au primaire est bonne.
Sur le domino de raccordement se trouve un petit boitier semi-circulaire (phi=20mm) branché sur le L (fil brun) puis vers le primaire que je soupçonne d'abriter une sûreté thermique que je pense HS.
Question : 1/ est-ce probable ? 2/ type de ce dispositif ? 3/ quelles caractéristiques électriques ?
Merci pour vos lumières (afin de retrouver les miennes).
25 février 2016 à 12:40
