Profil du membre tartaglut
Membre inscrit tartaglut
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour le moteur de scie câblé en triangle pas besoin de condensateur puisque je passe par le variateur.
Je rentre dans le variateur en 220 v et je sors en 220 triphasé donc je peux alimenter un moteur 220 380 en triangle sans problème.
21 mars 2022 à 11:27
Oui j'étais aussi parti sur cette réflexion, par contre il semblerait que certains variateurs sortent du 380v tri avec une entrée en 220v ça vous parait possible ?
Ce genre :
https://www.banggood.com/fr/220V-To-380V-Variable-Frequency-Speed-Control-Drive-VFD-Inverter-Frequency-Converter-Frequency-Changer-0_75KW-or-1_5KW-or-2_2KW-or-4KW-or-5_5kw-p-1617328.html?cur_warehouse=CN&ID=6285134&rmmds=buy
D'avance merci.
Ce genre :
D'avance merci.
20 mars 2022 à 18:59
J'ai acheté un combiné bois qui fonctionne normalement en 380 triphasé.
N'ayant pas de tri chez moi je l'alimente avec un variateur de fréquence, pas de problème pour la scie et la toupie j'ai modifié la plaque à borne et je l'ai mise en triangle.
Mais la raboteuse est équipée d'un moteur 2 vitesses (plaque en pièce jointe).
Si je ne me trompe pas la plaque indique montage triangle/étoile étoile et je ne vois pas de barrette y a-t-il un moyen de faire quelque chose ? Là j'ai bien les 2 vitesses qui fonctionnent mais je pense ne pas avoir la pleine puissance.
D'avance merci.
D'avance merci.
20 mars 2022 à 10:03
Oui c'est ce que je me disais il faut que je branche le moteur en triangle.
Pour la fréquence j'ai déjà programmé en 50 Hz.
Je testerais demain.
17 décembre 2021 à 18:15
J'ai bien récupéré la machine et je voudrais commencer par la câbler en direct.
Mais je n'ai jamais utilisé de variateur de fréquence, j ai donc commencé par essayer le variateur et bon si je me trompe pas j'alimente en 220v sur L et N et je devrais avoir ma sortie en 220v entre U/V/W mais là j ai rien...(pj).
Quelqu'un aurait une idée ?
D'avance merci.
D'avance merci.
17 décembre 2021 à 15:40
Merci pour le retour, je récupère la machine ce vendredi, je verrais ce que je peux faire avec ....
07 décembre 2021 à 19:01
Pour la perceuse c'est une 1100 W donc ça ne posera pas de problème, par contre pour le combiné en effet la puissance c'est à prendre en compte même si les moteurs tournent rarement en même temps j'opterai surement pour du mono ou pour une machine avec un seul moteur ce qui limite le coté usine à gaz.
J'ai fait un BEP électrotechnique mais ça c'était il y a longtemps...
Je vais commencer par la perceuse si c est réellement pas glop la perceuse finira chez mon beau-frère il habite pas loin et il a le triphasé.
04 décembre 2021 à 16:28
Oui mais pour cela il faut reprendre un abonnement, ça fait donc 2 abonnements le mono pour la maison et un tri pour l'atelier...
04 décembre 2021 à 13:33
Tout d'abord je vous remercie pour tous ces renseignements.
Si je prenais un abonnement tri il me faudrait refaire le câblage de la maison pour l'équilibrage des phases et en plus retirer une ligne en triphasé depuis le compteur jusqu'à l'atelier ce qui me parait bien compliqué.
Si j'ai bien compris je pourrais brancher ma perceuse sur le 220 en débranchant la partie puissance.
Ensuite la puissance sur mon variateur qui lui serait commandé via un contact de relais commandé par la partie commande.
J'ai juste ?
J'ai juste ?
04 décembre 2021 à 11:51
Je me sers souvent de la perceuse et j'ai besoin d'une machine assez puissante en plus j'aimerai aussi acheter un combiné bois qui sont aussi souvent en triphasé.
Si je branche la commande qui doit être prise en 220 entre neutre et phase et que je l'alimente entre 2 phases de mon convertisseur (qui sort du 220 entre phase) ça pourrait marcher ?
D'avance merci.
D'avance merci.
04 décembre 2021 à 07:57
J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison.
Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils.
Donc logiquement 3 phases une terre et un neutre.
Je pense que le neutre doit servir à la commande peut-être aussi à une lumière s'il y en a une.
Mais sauf erreur de ma part en sortie de convertisseur je n'aurai que mes 3 phases.
Je sais que l'on peut brancher un pilotage depuis le convertisseur mais je vais devoir refaire tout le câblage de la perceuse...
Une idée ?
D'avance merci. Cordialement.
Une idée ?
03 décembre 2021 à 17:06
