Profil du membre targetstat
Membre inscrit targetstat
targetstat
Tout d'abord merci de votre réponse.
Pour les couleurs de fils c'est parce que c'est au Cambodge.
Ils utilisent noir neutre et marron phase, pour noir neutre et gris phase.
Le ventilateur est branché sur une prise de courant.
Comment a été raccordé le ventilateur ?
Entre le neutre et une des phases de ce disjoncteur côté départ ?
Le ventilateur est connecté à un MDB qui veut dire main distribution board le tableau principal des fusibles.
Le schéma est comme cela :
Compteur électrique => puis le boitier installé pour le parafoudre et protège l'installation avec le disjoncteur différentiel ==> puis va sur le MDB le tableau principal des fusibles.
Le courant arrive en 380v mais lorsque l'on connecte le neutre et un fusible d'une phase 1 pour 2 ou 3 cela change le courant en 220v 50hz.
Donc peut-être que cela vient que j'ai inversé les câbles arrivée et sortie, je vais tester de mettre l'arrivée en haut et la sortie en bas.
Pour les tests pour être sûr que cela ne vient pas du parafoudre et du disjoncteur parafoudre je les ai éteints pour identifier que ça disjoncte sans le système parafoudre aussi.
Aussi étrange ce qui peut expliquer que j'ai inversé lorsque ça disjoncte on ne branche rien et je ne peux pas réenclencher le disjoncteur différentiel je dois éteindre quelques fusibles dans le MDB et là je peux réenclencher le disjoncteur différentiel, donc des fois même sans qu'à la sortie le ventilo soit allumé il ne veut pas réenclencher.
Et l'installation équipement derrière fonctionne parfaitement sans le disjoncteur différentiel, simplement étant des bâtiments de 7 étages il y a peu d'équipements électriques dedans juste des timers et des amplis audio de 1000w chacun, en tout il y en a 4 et 4/5 lampes et 2 ventilos, l'arrivée est à 3 phases 4 wires 32 Ampères.
Aussi je voulais savoir si chez moi en monophasé je peux tester avec le neutre et une des phases et voir si je rencontre le même problème ??
sun
21 juillet 2018 à 20:34
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel 32A 300mA sur le forum Électricité
Je suis un nouveau ici, ravi de vous rejoindre, je suis électricien Amateur.
J'ai acheté un disjoncteur différentiel 32A 300mA marque Général Electric.
Lorsque j'ai installé j'ai testé un ventilateur de 75 watts et problème le disjoncteur disjoncte tout de suite.
Dans cette région l'électricité n'étant pas fiable j'ai testé en protégeant la ligne avec un régulateur de tension.
Du coup le ventilateur fonctionne sans que cela disjoncte, mais je peux rien allumer, de plus sur cette ligne triphasée, alors que sans le disjoncteur différentiel tout fonctionne.
Ai-je inversé l'arrivée et la sortie ?? sur la photo j'ai mis l'arrivée du courant en bas sur le disjoncteur et en haut vers l'habitat.
Ou cela vient du fait qu'il faut 500mA ?
Ou encore ce disjoncteur ne supporte pas ce type d'installation, normalement ce sont 3 phases + neutre.
Ce produit accepte les 2 normalement 3 phases + neutre ou 4 phases.
Donc je vois pas d'où vient le problème.
Cordialement. huffy
problème disjoncteur différentiel 32A 300mA
21 juillet 2018 à 02:04
