Profil du membre tanaste
Membre inscrit tanaste
tanaste
Merci GL.
Destination la déchèterie, vous êtes un peu dur. On peut toujours refaire le câblage et la garder en tant que lampe sans variateur. Mais il doit être aussi possible de remplacer ce transformateur de tension par un autre modèle qui convient non ?
Merci
12 juin 2017 à 00:06
forum consulter ce sujet Restauration lampe 70's Z lampen sur le forum Électricité
J'ai acheté cette lampe hier sur une brocante pour 2€.
Malgré le sticker en dessous qui indique 110v, elle a une prise de 220v. Donc je l'ai branché pour voir.
La lampe fonctionne mais une odeur de brulé s'est échappée rapidement.
J'ai ouvert la lampe pour voir l'origine de l'odeur et je suis tombé sur quelque chose que je ne connais pas.
J'ai rebranché la lampe et la fumée s'échappe de cet espèce de bobine. Le fusible n'a pas sauté (aucune indication notée sur le fusible) et l'ampoule non plus, que ce soit en position "DIM" ou "ON".
J'aurai souhaité en savoir plus sur le fonctionnement de ce genre de lampe afin de la restaurer et m'en remets donc à vos connaissances.
Comme vous pouvez le voir sur la photo du boitier vert, l'interrupteur possède une position "DIM" qui réduit l'intensité de l'ampoule.
Je voudrais garder cette fonction. Est-il possible de restaurer le mécanisme actuel ou vaut-il mieux installer un autre variateur (résistance ou autre ?).
Je suis un novice en la matière (et un nouveau sur le forum) donc merci à ceux qui sont pédagogues !
Merci !
Stéphane.
électricité restauration lampe ancienneélectricité restauration lampe ancienneélectricité restauration lampe ancienneélectricité restauration lampe ancienneélectricité restauration lampe ancienneélectricité restauration lampe ancienneélectricité restauration lampe ancienne
11 juin 2017 à 13:33
