Profil du membre STRATO
Membre inscrit STRATO
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
Marie, je vous dois quelques explications... En fait, il s'agit d'une grange dans laquelle il y a déjà 3 pièces + pièce d'eau et WC.
Les travaux dont je parle concernent les extensions que je compte faire dans la grange.
Pour l'instant je n'en suis pas propriétaire, mais je suis en cours de négociations et c'est pour cela que je fais tout un tas de calculs et de projections pour savoir si je me lance ou pas.
Donc, si j'ai juste une porte ou deux à créer dans les pièces existantes, je dois tout construire concernant le reste.
Le sol de la grange est en pente, ce qui explique le dénivelé de 40 cm environ.
De plus il faudra que je me remette au niveau d'une des pièces, qui sont elles-même de niveau différent.
Il existe quand même des vieux murs en pierre à l'intérieur de la grange, qui peuvent me servir de séparation partielle pour certaines des pièces que je veux rajouter. Donc, pour résumer, ma première question reste d'actualité, car cela ne change rien à l'idée.
Trois "plots" en parpaings sur fondation bétonnées, un IPN sur ces plots; cette rangée renouvelée 3 fois, à droite, à gauche et au milieu, et des lambourdes en travers.
Le tout recouvert d'OSB éventuellement. Bien évidemment il y aura un vide très important et irrégulier sous ce plancher.
Voilà !
Bonne journée.
Strato
Voilà !
Bonne journée.
Strato
11 octobre 2013 à 07:47
Bonsoir, et merci pour ces précisions...
Dans mon cas, suivant les pièces, le sol n'est pas du tout de niveau (30 ou 40 cm de dénivelé sur 3.50m par exemple).
Pour poser à plat sur des granulés, il faudrait d'abord que je comble, que je tasse (plaque vibreuse...) que je remette bien de niveau, etc etc... Donc, trop lourd à gérer, et sans doute trop onéreux ! Reste donc la solution OSB sur lambourdes bien de niveau...
Mais je vais voir pour l'utilisation en doublage mur ; il faut que je compare avec le placo. A priori avec le Fermacell on évite les joints avec bande du placo; cela semble plus facile à mettre en œuvre.
Reste à faire une comparaison un peu plus pointue !...
A+
Strato
A+
Strato
10 octobre 2013 à 19:21
Bonjour CMT et tout le monde.
Merci pour cette dernière précision à laquelle je n'aurais pas pensé... En cherchant un peu sur internet j'ai découvert qu'il faudrait aussi un schéma d'implantation, et j'ai trouvé différents modèles pour ces deux schémas.
Je vais donc m'employer à préparer ces plans, sans doute assez à l'avance !...
Strato
Strato
08 octobre 2013 à 07:05
Bonsoir Marie,
C'est vrai que le Fermacell m'a l'air pas mal !... Pour le sol, les plaques ne sont pas si grandes que ça (150 X 50) ; celles pour les murs sont nettement plus grandes et lourdes et fragiles (je pense) à mettre en œuvre...
Côté tarifs, ça tourne aux environs de 29€ /m² . Il faut que j'aille en magasin pour voir à quoi cela ressemble, et si cela me convient.
Bonne continuation à tous, et particulièrement à Marie, et aussi à GL...
Strato
Strato
07 octobre 2013 à 21:37
Bonsoir à tous, et merci pour votre mobilisation.
J'ai contacté ERDF qui m'a confirmé (ce que m'a dit CMT) la possibilité d'avoir un compteur provisoire (de chantier) pendant 12 mois + 3 mois si besoin. Quoiqu'il en soit, il faut avoir l'accord du Consuel pour la mise en service...
Donc la seule solution pour être tranquille, c'est celle donnée par le dernier intervenant, à savoir remettre aux normes la partie habitable, faire passer le Consuel, et terminer tranquillement les travaux après !...
Maintenant, je me pose la question de savoir si le Consuel fait sa vérification au vu des installations en place, ou s'il s'appuie en plus sur des plans des locaux ? Car, si c'est le cas, le propriétaire de l'ancien gîte m'a confirmé qu'il n'en avait jamais fait faire, et par conséquent, qu'il ne peut pas m'en fournir... Quelqu'un peut-il me renseigner là dessus ?
Merci à tous, a+
Merci à tous, a+
07 octobre 2013 à 21:26
Merci pour cette réponse. Mais c'est bien ce que je craignais...
En fait, j’espérais pouvoir habiter les trois pièces existantes et construire les autres tranquillement.
Mais, j'ai peur que le Consuel ne m'accorde pas la conformité s'il se rend compte que les travaux ne sont pas achevés !...
Or, la fin des travaux peut prendre une année, pendant laquelle, je me répète, je comptais habiter sur place ; et sans électricité ce ne sera pas possible, et dans ce cas, ce n'est pas non plus la peine que je fasse l'acquisition de cette grange !...
Qu'en pensez-vous ?
Strato
Qu'en pensez-vous ?
Strato
06 octobre 2013 à 20:50
Bonsoir à tous et merci pour votre participation.
Je me suis renseigné concernant le Fermacell, et c'est moins cher que je pensais. Cela peut donc être une solution efficace. Les murs sont sains, a priori, aucune remontée humide. Sol terre battue sec, également.
Par contre j'ai un autre souci, mais cela concerne la rubrique électricité, dans laquelle j'ai posé ma question.
Merci encore, je reviendrais vers vous si besoin.
Strato
Si quelqu'un a d'autres idées, n'hésitez pas à continuer à me répondre...
Strato
06 octobre 2013 à 19:02
J'envisage l'achat d'une grange, dans laquelle se situe 3 pièces habitables (ancien gîte) mais sans électricité (du temps du gîte il existait un branchement sur la maison du propriétaire).
Je compte y faire d'autres pièces et donc un circuit électrique neuf, aux normes, bien sûr.
Il faut donc que je demande un raccordement et qu'EDF me pose un compteur. Mais, j'ai cru comprendre qu'EDF ne pose le compteur qu'après accord du Consuel...
Dans mon cas, suis-je bien concerné par le passage du Consuel, et pouvez-vous confirmer ce que je viens de dire ?
J'espère avoir été assez explicite !...
Strato
Strato
06 octobre 2013 à 18:21
Merci. Fermacell ? Je ne connaissais pas, mais je vais me renseigner, pour la pose mais aussi pour les tarifs, j'ai peur que ça chiffre un peu !...
Merci encore.
Merci encore.
04 octobre 2013 à 18:37
Bonjour et merci Marie.
Vous me parlez de placo, mais moi, je n'en ai jamais parlé !... Je pensais à des dalles d'aggloméré hydro, en 22 d'épais.
Mais vous avez sûrement raison, l'OSB serait sans doute meilleur. Reste à savoir ce que je pourrais trouver comme épaisseur ? Justement, est-ce que je peux poser 2 couches d'OSB (ou autre) directement l'une sur l'autre, pour faire plus d'épaisseur et donc plus de rigidité ?...
Et si d'autres personnes veulent donner leur avis, ce sera avec plaisir...
Strato
Strato
04 octobre 2013 à 14:24
Merci pour ces conseils.
En fait, je pensais faire une ceinture en parpaings sur laquelle je ferais reposer mes poutres.
Pour diminuer la portée, je ferais un soutien central avec des parpaings également. Je pensais utiliser du bois de charpente en section 50/120 mm sur 3m50 de long.
Ensuite je recouvrirais avec des plaques d'agglo hydro, elles mêmes recouvertes par des lames de plancher.
Je pense que c'est faisable, mais j'aimerais être sûr que le fait de superposer agglo et plancher n'empêche pas la circulation de l'air et fasse pourrir trop vite ces bois? Ou faut-il remettre des liteaux entre les deux ?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
30 septembre 2013 à 11:28
J'envisage de rénover les planchers (rez de chaussée) d'une fermette; pour éviter une chape en béton et rester dans l'esprit d'origine, je voudrais refaire un plancher avec structure bois.
Quels sont vos conseils ? Quelles sections des bois de traverse utiliser ? (portée 3m50).
Faut-il mettre une bâche au sol pour isoler des remontées humides ? Le sol est en terre battue, dois-je poser mes poutres (ou traverses...) sur des agglos bétonnés dans le sol ? Dois-je utiliser des bois autoclave ou simple bois à charpente?
Merci pour votre aide...
28 septembre 2013 à 23:30
