Profil du membre Steveeeeeee
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Steveeeeeee
Steveeeeeee
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui je pense que je vais essayer ça demain, je vais vérifier si chaque élément est le même avant quand même pour éviter tout souci, je vous retiens au courant et merci beaucoup.
23 décembre 2022 à 22:50
forum consulter ce sujet Guirlande led tube extérieur sur le forum Électricité
J'ai une autre guirlande dont on ne se sert pas et elle a le même boîtier j'ai l'impression, j'ai pris une photo pour vous montrer et savoir si je peux brancher ma guirlande HS sur ce boîtier là ou pas ? Cordialement.
23 décembre 2022 à 20:49
Là concrètement même en faisant appui entre le condensateur et la platine ça ne peut pas faire contact, si on ressoudait pas un petit fil pour faire le contact ? Cordialement.
23 décembre 2022 à 20:11
Il est cassé à ce niveau là (voir photo). Il est soudé sur ces 2 points.
doublon 990960 received 922301482092024.jpegdoublon 418448 received 879959053040951.jpegdoublon 929419 2e838503 c3c3 47f6 a760 085a8790227cphoto.jpeg
23 décembre 2022 à 16:14
Merci beaucoup de prendre de votre temps, je vous transmets 3 photos pour voir si ça peut vous aider.
648443e3 1eeb 4bc2 92aa f91b7134a54cphoto.jpeg351a0e19 4c04 4a67 9542 617da3b4764dphoto.jpeg28428e42 b525 433b ac7b f9e40696a9f4photo.jpeg
23 décembre 2022 à 14:15
Excusez-moi de vous redéranger pour ce souci mais en regardant bien j'ai une partie du composant marron en haut à gauche qui est cassé donc ne fait plus contact, cela peut être la cause de mon souci ?
Et comment remettre ça en état ? Cordialement.
22 décembre 2022 à 23:13
Je vais essayer de trouver cela demain alors car Noël approche et faudrait que ce soit remis pour la soirée du réveillon.
19 décembre 2022 à 20:42
Merci pour votre réponse rapide, le fusible en question est celui un peu caché sur la photo ?
Mais si il est cuit je peux le changer ? Car il est relié à la platine électronique directement à ce que j'ai vu...
19 décembre 2022 à 18:41
J'aimerais avoir quelques petits conseils concernant ma guirlande tube extérieur qui ne s'allume pas, je l'ai testé avant de l'installer et ça fonctionnait.
Une fois tout installé après plusieurs heures de travail, nous avons branché et rien ne se passe.
C'est une guirlande dotée d'un boîtier noir 8 fonctions que j'ai ouvert pour vérifier à l'intérieur mais rien de cramé à première vue.
Je ne m'y connais pas trop donc j'aurai aimé avoir un peu d'aide si possible.
Merci beaucoup :)
panne guirlande led tube 3panne guirlande led tube 2panne guirlande led tube 1
19 décembre 2022 à 17:43
