Profil du membre Stepk01
Membre inscrit Stepk01
Vous verrez sur la photo que le fil rouge (4) part vers le disjoncteur 2A, et le fil marron (2) part vers le boitier Linky (enfin je suppose).
Je ne peux pas retirer le cache où il y a le disjoncteur principal (EDF) et le boitier Linky mais ça part dans ce sens.
08 mars 2022 à 13:43
Merci pour votre retour.
Ci-joint la photo du dessous.
08 mars 2022 à 10:57
Depuis quelques jours j'ai un problème avec la chauffe de mon chauffe-eau électrique, il est bien entendu relié à un contacteur bipolaire.
Le problème c'est que le chauffe-eau chauffe uniquement quand le contacteur est sur la position forcée I, il ne chauffe plus la nuit sur la position Auto.
Est-ce que selon vous c'est le contacteur qui est mort ou il peut y avoir un problème autre part ?
S'il était mort est-ce que la position I fonctionnerait quand même ?
Autre question, savez-vous à quoi peuvent servir les vieux équipements des photos jointes ?
Stéphane.
Stéphane.
08 mars 2022 à 09:58
Je vous confirme que le tableau de gauche Legrand est alimente par les borniers de l'ancien tableau.
J avais pensé à votre proposition de supprimer 2 phases (que je dois rechercher, je ne suis pas sûr de pouvoir accéder sous le compteur EDF !) mais je ne sais pas quelle section de fil mettre pour relier les borniers et si cette installation n'est pas dangereuse.
Stéphane
Stéphane
23 février 2022 à 17:03
Merci Bob pour le retour.
Dans cette configuration de tableau difficile de mettre un différentiel, non ? Il y a une phase par bornier en haut comme vous pouvez le voir sur la photo, je ne pense pas pouvoir supprimer 2 des 3 phases et relier chaque bornier par un câble de section suffisante.
23 février 2022 à 10:49
1insp et CMT je vous remercie pour vos retours.
J'ai remplacé le différentiel pour un 63A, mais j'ai un autre problème sur une autre question que j'ai posée. Je me suis aperçu sur l'ancien tableau qu'il y a 3 phases qui arrivent sur des bornes alors qu'il n'y a qu'une phase qui sort du disjoncteur EDF !
Stéphane.
Stéphane.
22 février 2022 à 16:43
Je vous explique mes problèmes, suite à un diagnostique pour vendre ma maison nous nous sommes aperçus qu'il y avait un problème de différentiel sur le tableau électrique.
En faite j'ai 2 tableaux (voir photos) celui de gauche est plus récent et celui de droite celui d'origine.
Comme vous pouvez le voir le tableau de gauche comporte un différentiel de 63A (30mA) c'est moi qui l'ai remplacé avant il y avait un 40A (30mA) alors que l'arrivée EDF est 60A.
Sur le tableau de droite qui est plus ancien il n'y a pas de différentiel alors que l'alimentation EDF se connecte à ce tableau ! Et ce qui me parait curieux en plus de ce défaut qui est vraiment pas top c'est qu'il y ait 3 gros câbles noirs (10 ou 16mm² ) qui arrivent en haut du tableau alors qu'il n'y a qu'un seul câble noir qui sort du boitier EDF.
J'aurais souhaité ajouter 1 différentiel 63A (30mmA) sur l'ancien tableau mais je me demande pourquoi il y a 3 câbles au lieu d'1.
Avez-vous une idée d’où cela peut venir ?
A note que le boitier récent de gauche est alimenté par les borniers du haut (phase) et bas (neutre) de l'ancien tableau.
Merci d'avance pour vos retours.
Stéphane.
Stéphane.
22 février 2022 à 15:19
Je vais vendre prochainement ma maison donc diagnostiques à faire, et je me pose la question sur mon installation électrique et plus précisément sur mon disjoncteur différentiel, c'est un 40A (30mA) et le disjoncteur EDF est à 60A, me confirmez-vous que je vais avoir un problème et que le différentiel devrait être un 63A (30mA) ?
Autre chose quand je vois les nouvelles normes (qui doivent changer régulièrement !), il faudrait un disjoncteur différentiel pour 8 disjoncteurs maxi, ce n'est pas du tout le cas chez moi ! je suis plutôt sur un différentiel pour au moins 30 disjoncteurs, est-ce problématique selon vous ?
Ma maison est de 1989 et depuis bien évidemment les normes ont changé.
Stéphane.
Stéphane.
09 février 2022 à 17:08
