Profil du membre stephdemenumenuc
Membre inscrit stephdemenumenuc
stephdemenumenuc
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour et merci à vous deux ! tongue
28 juillet 2019 à 19:12
forum consulter ce sujet C'est quoi un coupe-circuit ? sur le forum Électricité
Re bonjour !
Question subsidiaire. loveliness
J'ai lu que
"Les DDR (dispositif différentiel à courant résiduel) permettent d'ouvrir le circuit lors d'un défaut d'isolement (fuite) et donc de protéger les personnes d'un contact indirect."
Est-ce exact ? Ça ouvre le circuit ??
Bonne journée.
27 juillet 2019 à 15:30
Bonjour et Merci 1Insp pour ces infos et précisions.
L'interrupteur différentiel est bien un élément indispensable de la norme nf c15-100 ?
Bonne journée.
27 juillet 2019 à 09:17
Bonjour !
On aimerait voir le courrier vous réclamant 90 €. Avec la justification afférente
Alors leur 1er courrier du bailleur motivait sur l'obligation d'entretien du logement par le locataire.
J'ai répondu à cet argument en démontrant que ce n'est pas une pièce d'usure, comme le dit 1insp ci dessus, que le dispositif était défaillant selon l'organisme de contrôle indépendant qui avait constaté le problème, et non abimé par moi, et qu'en outre il ne pouvait donc s'agir soit de vétusté (donc à charge du bailleur) soit il n'avait jamais fonctionné correctement (je loue depuis 14 ans).
Réponse du bailleur social (bourré d'erreur sur les références du texte applicable, et sur la pièce puisqu'il me parle de disjoncteur...shocked), "conformément à l'article III et V du décret du 06/07/1989 "équipements d'installation d’électricité, le locataire prend à sa charge le "remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe circuit et fusibles, des ampoules (…) En ce sens, le remplacement de disjoncteur différentiel est bien à la charge du locataire "
Je suis d'accord avec lui sur le libellé du texte applicable, ça ça va.
J'ai interrogé par mail l'inspecteur électricité qui est venu contrôler le tableau à mon domicile (organisme certificateur mandaté par mon employeur) qui avait relevé que le "dispositif différentiel" était défectueux.
Celui ci me répond : " le dispositif différentiel n'est pas un coupe circuit. Il devient coupe circuit quand il est associé à un disjoncteur ou un interrupteur"
J'ai du mal à comprendre… c'est bien l'interrupteur différentiel qu'il a relevé défaillant. Je m'égare peut être mais est ce que sa réponse veut dire que l'interrupteur diff a 2 fonctions : détecter l'anomalie et couper. Donc pour lui c'est le dispositif de détection seulement qui était défaillant ??
Je lui ai demandé de préciser sa réponse mais bon pas eu de réponse pour l'instant.
En 15 jours j'ai reçu 3 lettres de menaces du bailleur… je suis prête à régler si cela m'incombe mais hors de question si ce n'est pas à moi de le faire (c'est un bailleur social plus que décrié huffy).
Merci pour vos avis.
25 juillet 2019 à 17:42
Merci GL pour votre réponse.
L'interrupteur différentiel a été changé par le bailleur qui a mandaté Engie inéo.
Mais il me demande de prendre en charge l'intervention (environ 90 €)
Effectivement, c'est une affaire de principe, je pense comme vous que le bailleur tente sa chance et malgré ma contestation, insiste en indiquant qu'il s'agit d'un coupe circuit.
Je ne suis pas électricienne, mais ça me parait gros, comme vous le dites, il semble y avoir de nombreux éléments du tableau électrique qui coupent le courant en cas de problème…
De plus sur les sites commerçants, les coupes circuits sont bien distincts des interrupteurs différentiels.
Merci encore pour votre réponse très complète, je prévois de motiver ma contestation sur le logement décent et s'il y a d'autres avis n'hésitez pas.
22 juillet 2019 à 23:48
La loi prévoit que : "L'entretien de certains éléments d'équipement électrique relève des réparations locatives, dont notamment le remplacement :
- des interrupteurs,
- des prises de courant,
- des coupe-circuits et fusibles,
- des ampoules,
- des tubes lumineux,
- des baguettes ou gaines de protection (ou leur réparation)."
Mon bailleur me demande de régler l'interrupteur différentiel (Type A, 63A, 30 mA) qui était défaillant, car selon lui il s'agit d'un coupe circuit.
Quelqu'un saurait me dire s'il s'agit vraiment d'un coupe circuit ???
Merci !!
22 juillet 2019 à 21:54
