Profil du membre Stephan
Membre inscrit Stephan
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai un robinet poussoir Presto sur une douche qui ne ferme pas complètement... Une fois qu'il est revenu en position normale, il reste toujours un filet d'eau qui coule...
Ce robinet n'est pas très vieux (à peine plus d'1 an) et je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose pour le réparer ou le régler.
Est-ce qu'il possible de changer un joint ou une tête de robinet sur un modèle de ce type... J'ajoute une photo d'un modèle équivalent à celui qui est installé dans ma douche.
Merci d'avance pour vos conseils.
Stephan
Stephan
20 mars 2015 à 19:31
Merci pour vos réponses.
Je teste dans le week-end... Si je n'écris pas de nouveaux messages, c'est que tout est OK.
Bonne continuation à tous... rendez-vous à la prochaine fuite... :-)
20 mars 2015 à 13:53
Merci de regarder mon sujet.
Ce n'est pas facile de faire une photo car le lieu n'est pas super accessible et en plus, je ne suis pas directement sur place pour faire la photo.
Par contre, je joins deux photos de produits quasi identiques à ce que j'ai dans mon installation.
Si je veux raccorder ces deux éléments, est-ce que je dois positionner un joint fibre entre la collerette et le filetage du robinet.
Avec mes remerciements.
Stephan
Stephan
20 mars 2015 à 09:07
J'ai une petite fuite dans mon installation.
La fuite se situe entre une douille cuivre avec écrou qui est vissée sur un robinet avec un filetage en laiton...
J'ai démonté et j'ai été surpris de ne pas trouver de joint au niveau de la douille cuivre... Je me dis qu'il faut mettre un joint entre la collerette de la douille et le robinet mais je n'en suis pas sûr. J'envisage de mettre un joint fibre de la largeur de la collerette.
J'ai noté également qu'il n'y avait pas de filasse sur le filetage du robinet mais en même temps, cela ne fuit pas du côté du robinet mais à l'arrière de l'écrou, côté du tuyau en cuivre.
Est-ce qu'un spécialiste pourrait m'éclairer avant que je ne fasse une bêtise (En même temps, je pourrais toujours re-démonter et retirer le joint si cela ne fonctionne pas...).
Avec mes remerciements anticipés pour vos précieux conseils.
Stephan
Stephan
19 mars 2015 à 21:43
Merci pour cette confirmation concernant la méthode que j'avais envisagée.
Je vais tester les cabanes les unes après les autres.
Pour l'alimentation au tableau général, le câblage existe déjà pour chaque cabane car elles ont déjà fonctionné avec une électricité très sommaire.
Récemment, j'ai fait réviser le réseau électrique global par un électricien local et maintenant, je me charge de refaire l'électricité de chaque cabane. Je veux pouvoir tester en amont car plus la date d'ouverture du village va approcher et moins j'aurais de temps et je ne voudrais pas découvrir un problème de câblage au dernier moment.
Merci également pour les souhaits de réussite, il n'est pas impossible que j'ai d'autres questions prochainement car ce n'est pas le boulot qui manque sur le projet.
18 décembre 2012 à 23:58
Je rénove actuellement un village de vacances et notamment de petites cabanes. Pour l'instant, il n'y a pas de courant dans le village et je travaille avec un groupe électrogène.
Au niveau de mes cabanes, l'installation électrique est très simple : Un tableau avec un interdif 30 mA Type AC+ 1 disjoncteur 10 A pour le circuit lumière et 1 disjoncteur 16A pour le circuit prise.
Pas de difficulté particulière à ce niveau mais je voudrais tester mon installation avant de passer à la cabane suivante, or je n'ai pas d'abonnement EDF donc pas de courant.
J'ai lu différents post sur l'utilisation d'un groupe électrogène raccordé au réseau d'une maison et sur les risques encourus. Certains préconisent l'utilisation d'un inverseur, d'autres branchent directement leur groupe sur une prise de courant...
Dans mon cas, que me préconisez-vous pour simplement tester mes branchements ?
Je pensais connecter mon groupe au niveau de la boite qui fait la jonction entre le réseau du village (non alimenté pour le moment) et le tableau électrique de la cabane. Pour la connexion, je pensais monter un câble en 2,5carré avec d'un côté une prise mâle branchée sur le groupe et de l'autre côté des dominos raccordés à la boîte.
Est-ce qu'il y a des précautions à prendre ? Raccorder mon groupe à terre ? Poser un interrupteur entre le groupe et le tableau ?
Bref, votre avis éclairé m'intéresse... ;-)
Dernier point, si vous voulez en savoir plus, mon projet est situé en Dordogne et s'intitule "parenthèses imaginaires"... Une petite recherche sur le net vous en dira un peu plus... Merci d'avance pour votre aide.
16 décembre 2012 à 18:59
