Profil du membre Stephan
Membre inscrit Stephan sur le forum Électricité
Stephan
Merci pour cette confirmation concernant la méthode que j'avais envisagée.
Je vais tester les cabanes les unes après les autres.
Pour l'alimentation au tableau général, le câblage existe déjà pour chaque cabane car elles ont déjà fonctionné avec une électricité très sommaire.
Récemment, j'ai fait réviser le réseau électrique global par un électricien local et maintenant, je me charge de refaire l'électricité de chaque cabane. Je veux pouvoir tester en amont car plus la date d'ouverture du village va approcher et moins j'aurais de temps et je ne voudrais pas découvrir un problème de câblage au dernier moment.
Merci également pour les souhaits de réussite, il n'est pas impossible que j'ai d'autres questions prochainement car ce n'est pas le boulot qui manque sur le projet.
18 décembre 2012 à 23:58
forum consulter ce sujet Groupe électrogène pour tester une installation
Je rénove actuellement un village de vacances et notamment de petites cabanes. Pour l'instant, il n'y a pas de courant dans le village et je travaille avec un groupe électrogène.
Au niveau de mes cabanes, l'installation électrique est très simple : Un tableau avec un interdif 30 mA Type AC+ 1 disjoncteur 10 A pour le circuit lumière et 1 disjoncteur 16A pour le circuit prise.
Pas de difficulté particulière à ce niveau mais je voudrais tester mon installation avant de passer à la cabane suivante, or je n'ai pas d'abonnement EDF donc pas de courant.
J'ai lu différents post sur l'utilisation d'un groupe électrogène raccordé au réseau d'une maison et sur les risques encourus. Certains préconisent l'utilisation d'un inverseur, d'autres branchent directement leur groupe sur une prise de courant...
Dans mon cas, que me préconisez-vous pour simplement tester mes branchements ?
Je pensais connecter mon groupe au niveau de la boite qui fait la jonction entre le réseau du village (non alimenté pour le moment) et le tableau électrique de la cabane. Pour la connexion, je pensais monter un câble en 2,5carré avec d'un côté une prise mâle branchée sur le groupe et de l'autre côté des dominos raccordés à la boîte.
Est-ce qu'il y a des précautions à prendre ? Raccorder mon groupe à terre ? Poser un interrupteur entre le groupe et le tableau ?
Bref, votre avis éclairé m'intéresse... ;-)
Dernier point, si vous voulez en savoir plus, mon projet est situé en Dordogne et s'intitule "parenthèses imaginaires"... Une petite recherche sur le net vous en dira un peu plus... Merci d'avance pour votre aide.
16 décembre 2012 à 18:59
