Profil du membre steph33
Membre inscrit steph33
steph33
Merci pour votre réponse qui confirme ce que je pensais.
Il ne reste plus qu'à acheter un télérupteur et le remplacer !
Bonne soirée.
09 janvier 2017 à 18:27
forum consulter ce sujet Je ne peux plus allumer les luminaires avec les boutons poussoirs sur le forum Électricité
Merci pour votre réponse. Je comprends mieux le montage.
J'ai testé comme vous me l'aviez dit avec une ampoule témoin.
L'ampoule s'allume mais s'éteint presque aussitôt.
Je suppose qu'elle devrait rester allumée ?
Donc il y a contact mais cela ne reste pas.
Cela confirme t-il que la bobine est "fatiguée" et qu'il faut changer le télérupteur ?
Steph
09 janvier 2017 à 14:17
J'ai 6 boutons poussoir qui alimentent 2 luminaires reliés à un télérupteur au tableau électrique.
Aucun des boutons poussoirs ne permet plus d'allumer les lumières depuis samedi.
Par contre si j'actionne manuellement directement au télérupteur ça s'allume et ça s'éteint.
Si j'essaie d'éteindre par un bouton poussoir ça ne fonctionne pas mais il semble malgré tout y avoir une légère impulsion (lumière qui vacille un très court instant mais qui ne s'éteint pas).
J'en déduis (mais je ne suis pas spécialiste) que le courant passe mais qu'il y a un manque de puissance dû à la bobine défectueuse au niveau du télérupteur et donc qu'il suffirait de changer le télérupteur pour résoudre le problème.
Surtout que tout le tableau est de la marque Nalto, donc a priori rien de bien fiable (il était là quand j'ai acheté la maison).
Pensez-vous que j'ai raison ?
Ou que le problème puisse venir d'ailleurs et donc que je change un télérupteur pour rien ?
J'ai regardé les branchements et cela n'a rien à voir avec les schémas que je peux trouver mais jusqu'ici ça a toujours fonctionné.
Pour information, voici les branchements :
Le neutre part du disjoncteur pour relier directement les boutons poussoirs.
La phase est reliée entre le 1 du télérupteur et le disjoncteur.
Une boucle entre 1 et A1 !
En 2, j'ai un fil marron qui je pense relie les boutons poussoir.
Et en A2, un fil noir qui part vers je suppose les points d'éclairage ou inversement.
Le montage n'a pas l'air bien normal mais comme je disais ça a toujours fonctionné jusqu'à présent.
Merci pour votre aide afin de m'éclairer (sans jeu de mots !) et de me dire si d'après vous le télérupteur est en cause ou si le problème peut venir d'ailleurs.
Steph
09 janvier 2017 à 11:14
