Profil du membre Starfox74
Membre inscrit Starfox74
Starfox74
Fichier joint.
Du coup j'ai opté pour une 1N4004 qui trainait, ça fonctionne.
22 novembre 2022 à 17:02
forum consulter ce sujet Choix d'une diode inversion de polarité sur le forum Électricité
J'ai un petit soucis sur un inverseur de polarité fait maison.
Celui ci alimente 4 diodes électroluminescentes en 12v.
Tout fonctionne sauf une.
J'utilise des relais 12vcc.
Quand j'active la commande j'ai bien mes 12v aux bornes du relais, sauf que quand je coupe la polarité s'inverse et je me retrouve avec environ -62v aux bornes (du fait que cette commande active aussi le commun d'une diode en 74v...), et comme le relais n'est pas polarisé il colle...
Ma question : Est-il possible de mettre une diode en série sur ce relais pour qu'il laisse passer 12v mais coupe si inversion de polarité ?
Si oui, qu'elle modèle et surtout qu'il ne crame pas à -62v ?
21 novembre 2022 à 15:42
