Profil du membre sprx
Membre inscrit sprx
Oui cela marchait dans la journée.
Apparemment ma femme aurait eu une coupure de courant lorsqu'elle a branche un petit convecteur électrique avec une rallonge sur une prise de courant (qui je pense est sur le même peigne que celui des chauffages).
A part ça, aucun changement sur l'installation.
Je mesure l'absence de courant sur le fait que mes radiateurs s'allume ou non. Je n'ai pas la photo du compteur démonté, je vais essayer de le faire demain ou ce week-end.
Quand je dis KO quand je mets 2 radiateurs, c'est à dire, qu'aucun des 2 ne s'allume ni ne chauffe. Alors que si j'en mets qu'un seul, cela fonctionne.
Attention, quand je dis mettre 1 radiateur, il s'agit de mettre un disjoncteur sur ON. Si je mets un seul disjoncteur sur ON de mon peigne, le radiateur qui y est raccordé fonctionne et ce pour chaque radiateur/disjoncteur de mon peigne.
Mais dès que je mets 2 disjoncteurs sur ON en même temps, alors aucun des 2 radiateurs ne s'allume.
J'espère que c'est plus clair ! Merci pour votre intérêt.
24 novembre 2021 à 22:47
Dans ma maison, je possède le tableau photo en pièce jointe.
J'ai un souci avec ma ligne sur laquelle sont branchés les chauffages.
Si je n'active qu'un seul disjoncteur de mon peigne, le chauffage en question fonctionne mais dès que j'en active 2 je n'ai plus de courant dans les chauffages.
Pourtant le disjoncteur global du peigne de 63A ne disjoncte pas.
Un à Un tous mes radiateurs fonctionnent mais dès que j'en mets 2 c'est Ko alors que cela fonctionnait jusqu'à présent.
J'imagine donc que le problème vient de mon tableau, que devrais-je tester / changer pour rétablir le courant ?
24 novembre 2021 à 19:32
