Profil du membre Spinnaker222
Membre inscrit Spinnaker222
Spinnaker222
Merci CMT et GL pour vos réponses.
@ CMT
Ouverture interrupteur lampe => les plombs sautent
Interrupteur lampe fermé. Ouverture interrupteur multiprises => les plombs sautent.
J'ai démonté l'interrupteur de la lampe. Tout semble normal.
@ GL
Merci pour ces précisions.
Comment ce fait-ce que :
- Interrupteur lampe fermé, interrupteur multiprise fermé, lampe allumée, tout est normal
- Interrupteur lampe fermé, ouverture interrupteur de la multiprise (j'en ai essayé 3 différentes) => les plombs sautent.
11 décembre 2015 à 19:50
forum consulter ce sujet Les plombs sautent quand j'éteins une lampe sur le forum Électricité
J'ai un problème avec une lampe de chevet : je peux l'allumer sans souci, mais lorsque je l'éteins, les plombs sautent (disjoncteur général).
Lorsque je la branche sur une multiprise avec interrupteur, et que j'allume et éteins la lampe avec l'interrupteur de la multiprise, les plombs sautent encore (au général toujours).
Il ne peut donc pas s'agir d'un mauvais câblage dans la lampe (type va-et-vient défectueux), puisque l'interrupteur de la lampe et de la multiprise ont le même effet.
J'ai testé la lampe avec plusieurs multiprises / prises différentes, et dans 3 appartements.
A chaque fois, la lampe fait sauter les plombs (disjoncteur général).
Il ne s'agit donc pas non plus d'un problème de l'installation électrique de l'appartement.
La seule explication que je pourrais trouver serait celle de la surtension lors de l'ouverture d'un circuit fortement inductif, avec faible capacité parasite, avec étincelle (que je ne vois pas) au niveau de l’interrupteur lorsqu'il s'ouvre, qui déclencherait le différentiel.
Cette explication est-elle plausible selon vous ?
Dans ce cas, est-il possible de réparer la lampe (capa à rajouter) ?
10 décembre 2015 à 23:52
