Profil du membre spgl44
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
Membre inscrit spgl44
spgl44
a posté 20 messages sur les forums BricoVidéo :
Mon satellite d'ambiance de la RIF 5000 est défectueux, il indique une température plus élevée que celle ambiante.
De fait, la chaudière hydroconfort 80/450 ne fournit pas la température ambiante souhaitée.
Pour y remédier, un technicien a tenté d'installer un nouveau système Visioled sans succès.
Pour optimiser le fonctionnement de la chaudière, je règle l'influence de la sonde non activée à 51
Ensuite, pour obtenir la température souhaitée je règle la courbe de chauffage 53, actuellement, elle est à 6.
et la température 55 à 45°
Comme la température extérieure actuelle est négative, puis-je augmenter la courbe de chauffage sans incidence sur le plancher chauffant ?
Par ailleurs, le remplacement du satellite d'ambiance serait a priori l'idéal.
On en trouve sur le LBC à tous les prix, mais comme elles proviennent du démontage d'une chaudière usagée, il n'est pas certain qu'elles fonctionnent.
En vous remerciant.
16 janvier 2025 à 15:59
forum consulter ce sujet Satellite d'ambiance Frisquet RIF 5000 courbe chauffage sur le forum Chauffage
Mon problème n'est toujours pas résolu.
Le thermostat d'ambiance est défectueux, ce qui entraîne une température fausse et trop élevée.
Pour y remédier, j'utilise le réglage sans incidence 51 = 1 et la courbe de chauffage 53 à 6.
J'ai réglé la température à 20 degrés, mais cela reste insuffisant. Même en augmentant la température, le résultat n'est pas satisfaisant. Étant donné qu'il s'agit d'un plancher chauffant, est-il possible d'augmenter la courbe en toute sécurité pour obtenir une température plus élevée ?
Mon chauffagiste n'intervient pas en raison de la défaillance du thermostat d'ambiance.
J'ai vu sur internet des ventes de ces thermostats. Je suis tenté d'en acquérir un, mais puis-je leur faire confiance ?
Ils ont déjà été utilisés et je risque de me retrouver avec le même problème.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos contributions.
29 octobre 2024 à 21:42
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat RIF 5000 par kit visioled sur le forum Chauffage
Complément d'information.
Le chauffagiste vient de chiffrer l'installation du KIT Ambiance Visioled à 1000€ environ mais ne garantie pas un bon fonctionnement.
Il propose de changer la chaudière qui date de 2001.Solution facile.
Peut être que la solution serait de remplacer la RIF 5000.
Elle n'est plus fabriquée, mais il doit bien en rester quelques unes en stock.
Que pensez-vous de cette solution ?
20 décembre 2023 à 12:28
Le thermostat d'ambiance de ma RIF 5000 pour chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 est défaillant.
Bien que réglé à 19°, il se dérègle et passe à 25°, voire moins, puis revient au réglage initial.
Mon chauffagiste me propose en remplacement :
Kit Ambiance VisioLed
Kit Ambiance VisioLed tous modèles sauf CD20 05.37->10.34
Sauf PREST 00.14->08.06 (Antenne, Tableau de bord, Satellite) pour remplacer F3AA40528
Boitier CPLT RIF5000 VLED
Le tout pour 900,00€.
De plus, il n'est pas certain que cela fonctionne et il conseille plutôt de changer la chaudière qui date de 2001.
Que pensez-vous de la solution du KIT ? Est-elle fiable ?
En vous remerciant.
19 décembre 2023 à 11:16
Re. Je corrige l'erreur dans ma question :
La sonde est bien intégrée dans la RIF 5000 qui est situé dans un couloir central à hauteur 1,50m environ
Voici mes réglages :
51 - 0
52 - 10
53 - 6.5
54 - 1
55 - 45
Peut être que ces réglages ne sont pas corrects et influent négativement sur la température ambiante de la maison, je rappelle 28 au lieu de 19.5°.
23 octobre 2023 à 14:27
forum consulter ce sujet Thermostat d'ambiance chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 sur le forum Chauffage
Ma chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 est contrôlée par la RIF 5000 pour un plancher chauffant.
Actuellement, le chauffage n'est pas utilisé.
La température de la maison se situe à 19,5°, mais la température ambiante de la maison sur la RIF 5000 mentionne 28°.
A priori, la sonde est défectueuse.
Où se trouve cette sonde ? Faut-il la remplacer ?
22 octobre 2023 à 21:02
Re,
Si vous avez une référence à me communiquer ça me faciliterait la tâche et ne pas repartir sur une erreur.
31 mars 2016 à 20:06
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur va et vient avec point lumineux sur le forum Électricité
Merci pour l'info.
Donc mon interrupteur n'a pas la fonction que je souhaitais.
Je vais donc m'en procurer un autre et vous solliciterais alors pour le branchement.
31 mars 2016 à 16:28
Comment dois-je connecter un interrupteur AKYA IP54 va et vient à voyant en remplacement d'un va et vient classique.
Voici la photo de l'interrupteur VA ET VIENT avec témoin et l'interrupteur à changer pour le fonctionnement : témoin en même temps que la lampe.
Le schéma du dos de cet interrupteur m'aiderait.
En vous remerciant.
Remplacer interrupteur va et vientinterrupteur garage
31 mars 2016 à 11:01
Je vous remercie pour cette réponse.
Fabriquer ce câble pourquoi pas, mais je ne sais comment procéder et surtout trouver les connectiques.
20 janvier 2016 à 18:12
forum consulter ce sujet Raccordement chaîne HIFI Technics SC-EH 500 sur le forum Hi-Fi Vidéo
Je ne peux mettre tous les éléments de ma chaîne Hi-Fi Technics SC-EH 500 côte à côte ou empiler.
Je recherche un câble plat pour relier l'amplificateur au lecteur CD.
Merci de me communiquer un lien ou autre solution.
20 janvier 2016 à 11:16
Bonsoir
Dernière vérification. La sortie de l'eau chaude de la chaudière vers la vanne est bouillante, mais par contre la vanne est à peine tiède après une bonne demie-heure.
Selon vos conseils, il semblerait qu'il y ait un problème de circulation car l'eau en sortie de la chaudière ne devrait pas être constamment bouillante !
J'ai bien noté les différents contrôles à effectuer.
Tous les boutons blancs des collectionneurs sont bien ouverts.
21 décembre 2015 à 18:55
forum consulter ce sujet Problème chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 avec RIF 5000 sur le forum Chauffage
Voici les photos des nourrices en deux fois car pas facile d'accès.
arrivée nourrices installation chauffagenourrice installation chauffage salon
21 décembre 2015 à 07:37
Au niveau de la vanne arrivée de la chaudière (celle du haut) vers le plancher, l'eau chaude arrive.
Mais je ne perçois pas d'eau chaude à la vanne départ (retour) vers la chaudière celle du bas.
J'ai mis le circulateur sur la position 3, il tourne bien.
20 décembre 2015 à 18:36
Re,
Peut-être le thermostat d'ambiance est la RIF 5000 !
Si c'est le cas, normalement elle fonctionne.
Quand j'ai constaté la panne, la RIF 2000 était réglée à une température de 20°.
Or une nuit la température est montée à 23,5° et la température à la vanne arrivée était à plus de 60 degrés et se maintenait à cette température.
20 décembre 2015 à 15:06
Merci de votre réponse.
L'eau arrive a un vanne arrivée pour distribuer dans les "nourrices" !
Je ne sais où se trouve le thermostat d'ambiance et à quoi il ressemble.
20 décembre 2015 à 15:01
La chaudière fournit bien de l'eau chaude pour le plancher chauffant mais elle est trop élevée et ne circule pas.
Le circulateur a été changé. Un désembouage a été effectué.
Un technicien est intervenu mais ne comprend pas la panne !!!!
Pour solutionner ma panne, il a coupé le chauffage et mis la chaudière en manuel.
J'ai de l'eau chaude ; j'ouvre le circuit plancher deux fois deux heures pas jour.
Mais je ne sais si c'est efficace.
L'eau en sortie chaudière est bouillante.
Comme je ne verrai pas le technicien avant mardi ou mercredi que puis-je faire ?
20 décembre 2015 à 14:09
Bonsoir maçon37.
Merci pour ces conseils. J'envisage de mettre du Stirodur.
Faut-il le mettre entre les bastings (découpe pas toujours facile) ou sur les bastings (ce qui serait pour cette dernière solution plus pratique). Le vide d'air dans ce dernier cas serait de 20 cm. Est-ce raisonnable ?
23 janvier 2014 à 18:41
forum consulter ce sujet Conseils pour isoler garage attenant à maison sur le forum Isolation
Re.
Voici les photos. Considérez que le toit est pentu.
isolation thermique garage 01isolation thermique garage 02isolation thermique garage 03
20 janvier 2014 à 12:29
J'ai un garage attenant à la maison qui n'est pas isolé et la température est pratiquement la même que l’extérieur.
Pour y remédier, sur les murs en parpaings, j'ai fixé des chevrons de 75x50 espacés tous les 60 cm, mis de la laine de verre de qualité de 75 d’épaisseur et par dessus de l'OSB.
Le résultat n'est pas significatif, j'ai gagné un ou deux degrés.
Le toit est en forme cathédrale et je le garde ainsi. Sous les tuiles, des planches rustiques.
Pour gagner encore quelques degrés, je suppose qu’il faut isoler le sous-toit en mettant par exemple entre chaque madrier ou plaqué sur les madriers du polystyrène extrudé ou du spyrodur.
Que pensez- vous de cette solution et comment puis-je fixer ces matériaux sur les planches ou madriers ?
Afin d’éviter la condensation, faut-il garder quelques espaces pour l'aération ?
La porte du garage est basculante et isolée 4 cm de mousse mais très froide, j’envisage d’y plaquer du spyrodur.
En vous remerciant pour vos propositions et commentaires.
20 janvier 2014 à 10:13
