Profil du membre soselec
Membre inscrit soselec
soselec
Suite à vos différentes réponses j'ai un peu avancé...
Après passage de deux électriciens, la solution consistant à tirer une ligne en aval de mon disjoncteur situé dans mon appartement n'est pas possible.
En effet, la configuration de la copropriété est un peu particulière, puisqu'il s'agit d'un ensemble de petits immeubles reliés par des escaliers extérieurs et que les parkings en sous-sol sont sous la zone des immeubles.
Mon appartement n'est donc pas à la verticale de mon parking et il n'y a pas de gaines verticales de type palier. Le cheminement des câbles d'alimentation depuis le local compteurs situé au sous-sol jusqu'aux appartements doit être assez sinueux et noyé dans les dalles et les murs. Bref, cette solution est abandonnée...
La solution retenue consiste donc dans le local compteurs à ajouter un deuxième disjoncteur 500mA sur mon compteur (avec une dérivation) et depuis ce disjoncteur tirer une ligne dédiée jusqu'à ma place de parking avec au bout ma prise et son disjoncteur 30mA.
Le plus compliqué est maintenant de trouver deux ou trois électriciens agréés ERDF norme UTE C18-510 pour effectuer l’opération et là ce n'est pas simple.... En espérant ne pas me faire matraquer au niveau du coût !!!
Ensuite j'ai une dernière question. Je vais enfermer ma prise et son différentiel dans une petite armoire électrique fermée pour éviter toute utilisation intempestive quand ma voiture ne sera pas branchée. Je pense commander une petite armoire Rittal en Allemagne à un prix intéressant. En dehors de l'armoire, que faut-il prévoir comme accessoires pour fixer la prise et son disjoncteur dans l'armoire et faire passer le câble d’alimentation ? J'ai du mal à m'y retrouver !!! S'il y a un spécialiste du montage (ultra simple dans mon cas; 2 éléments) d'une armoire Rittal, je suis preneur !!!
Excellent Noël à ceux qui me liront et s'il y a des bonnes âmes compétentes pour un néophyte en la matière, un grand merci d'avance !!!
22 décembre 2013 à 18:57
forum consulter ce sujet Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique sur le forum Électricité
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Oui je confirme que mon box n'est pas fermé et j'ai donc prévu d'enfermer ma prise et son disjoncteur différentiel de protection dans une armoire électrique fermée à clé pour éviter tout branchement intempestif...
08 décembre 2013 à 11:16
Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture.
J'habite un petit immeuble. Le compteur électrique est dans un local EDF situé dans le parking en sous-sol à une quinzaine de mètre de mon emplacement parking (avec des chemins de câbles au plafond pour l'éclairage).
Mon disjoncteur de branchement 500mA est dans mon appartement au premier étage.
Je pense qu'il est illusoire de faire passer un câble depuis mon appartement (disjoncteur) jusqu'à mon emplacement de parking (sous-sol).
Donc la seule solution serait de tirer une ligne directement depuis le compteur (avec une dérivation) et un deuxième disjoncteur de branchement pour alimenter ma prise.
Est-ce que c'est possible ? Si oui, dois-je m'adresser à ERDF pour le faire (et à quel prix) ou puis-je m'adresser directement à un électricien agréé par ERDF (et à nouveau à quel coût ?).
Sinon, la dernière solution est de faire installer un deuxième compteur avec une ligne dédiée, mais je vais devoir payer un deuxième abonnement plus la nouvelle installation et cela va me coûter très cher....
J'ai pour le moment plein de réponses contradictoires, donc j'aimerais bien avoir un avis éclairé et une réponse simple et sûre...
S'il y a des pros qui maîtrisent le point, merci de votre aide...
07 décembre 2013 à 17:30
