Profil du membre sonic730
Membre inscrit sonic730
sonic730
Problème résolu.
Il y avait 1 phase, 2 neutres, et pas de terre.
06 octobre 2022 à 18:40
forum consulter ce sujet Repérer les differents fils neutre et terre sur le forum Électricité
J'ai donc effectué le point n°1
Fil branché sur la barrette de terre.
Pointe 1 de l'ohmmètre en position sonore, sur l'autre extrémité du fil, et pointe 2 sur les fils sortant du plafond
Résultat : rien.
Est-ce qu'il st possible qu'il n'y ait pas de terre au niveau du plafonnier, sachant que le maison est ancienne.
Le tableau de répartition avec les terres a été modifié récemment.
A l'époque je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des fils de terre au plafond.
04 octobre 2022 à 18:16
Merci GL pour votre retour.
Le problème qui se pose, c'est que le disjoncteur, et les fils du plafonnier ne sont pas au même étage, et donc très éloigné.
Pour faire les test c'est du coup assez compliqué.
01 octobre 2022 à 22:42
Bonjour à toute la communauté.
J'ai une question toute simple.
J'ai voulu changer un plafonnier, et en débranchant je n'ai pas repéré les fils.
Problème : Il y a 3 fils, et tous sont gris.
Pour info il 'agit d'une vieille maison
Donc, comment savoir quels sont les 3 fils:
J'ai mesuré la tension, mais je suis assez perplexe.
TENSION FIL 1 - FIL 2 = 125 V
TENSION FIL 2 - FIL 3 = 235 V
TENSION FIL1 - FIL 3 = 20 V
01 octobre 2022 à 17:44
