Profil du membre Sodalite
Membre inscrit Sodalite
Sodalite
Je suis convaincu par la réponse de GL. Merci à lui.
Je suis effectivement dans de "beaux draps".
Bonne journée.
PS :
J'ai pris un risque en perçant les deux trous, car je voyais bien que j'étais près du câble sortant du mur, mais je n'avais pas le choix car le support à fixer était tout petit.
En y réfléchissant (trop tard !), je me dis qu'il y a toujours un risque (même faible) dès que l'on troue un mur où passe un fil électrique.
Y-a-t-il un moyen de détecter le tracé approximatif d'un fil électrique "caché" dans une cloison ?
26 mai 2017 à 10:10
forum consulter ce sujet Tournevis testeur dit OK et pourtant ça n'éclaire pas sur le forum Électricité
Hier, j'ai voulu changer une lampe murale : filament -> LED.
L'installation fonctionnait très bien jusque là.
Après avoir raccourci les fils qui sortaient du mur (trop encombrants), le nouveau montage ne fonctionne plus, ni avec la lampe LED, ni avec une lampe "classique" (à filament).
Pourtant, le tournevis testeur indique bien de la tension sur le fil marron (et rien sur le fil bleu).
Plus précisément, quand je mets la lampe (à filament) "ON", le tournevis testeur s'allume sur les deux fils, ce qui prouve (à mon avis) que du courant passe bien dans la lampe. Pourtant elle reste éteinte !
Ma question est : ce peut-il que la tension soit OK mais que l'intensité soit insuffisante pour allumer la lampe ?
Et si oui comment l'expliquer ?
Aurais-je pu abimer la ligne involontairement en perçant les deux trous pour le support de la lampe ?
Merci par avance pour vos idées.
25 mai 2017 à 11:50
