Profil du membre sniper-03
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
Membre inscrit sniper-03
sniper-03
a posté 22 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, voilà, mon problème est résolu.
Changement de la pompe et du boitier relais, depuis aucun problème...
J'espère ne plus avoir de soucis.
Merci encore pour vos conseils.
11 décembre 2013 à 06:34
forum consulter ce sujet Brancher un transformateur d'isolement sur le forum Électricité
J'ai commencé à regarder sur le net ce type de problème il y a environ 3 ans quand j'ai vu que les chauffagistes ne pouvaient pas me réparer ma chaudière.
Le gicleur est bien le bon, changé encore hier.
Presque tout a été remplacé par mon chauffagiste comme dans les forums traitant de ce problème.
N'a pas encore été fait : la pompe, les bobines de la pompe ou le brûleur complet ou, la chaudière !
Salutations.
20 novembre 2013 à 10:03
Je viens aux nouvelles :
Mon chauffagiste est passé, il a essayé un nouveau boitier relais neuf (HS) lol, il a donc remis l'ancien...
La pression de ma pompe était à 9 bars il l'a remontée à 12.5 bars. Il pense que c'est la pompe maintenant....
Il est resté pendant trois redémarrages sans problèmes.
Après son départ, 2 chauffes et E61...
Réarment, une chauffe et à la 2ème un boum dans la chaudière.
Je le rappelle il va essayer de passer demain.
Consolation si le problème vient de la pompe, il me la fournira gratuitement (vu les frais que j'ai déjà engagés).
Je vous informerai des suites.
Salutations.
19 novembre 2013 à 20:19
Quand elle s'est mise en sécurité la dernière fois, j'étais à côté, elle avait en effet des ratés.
Pour l'arrivée du fuel ils m'ont refait le circuit du haut de la cuve jusqu'au filtre, changé lui aussi par un filtre dégazeur pour éviter les bulles d'air.
Le filtre est rempli de fuel, les flexibles ont été changés, le gicleur aussi, il a contrôlé la dernière fois la pression à la pompe qui était OK.
Un ami m'a parlé de la bobine de la pompe qui serait HS, ce serait possible que ce soit la cause de mon problème ?
Je vais "péter un fusible" avec cette chaudière...
18 novembre 2013 à 15:18
Du nouveau, pour le branchement remis comme vous me l'aviez conseillé.
Par contre je l'ai mise en manuel température eau entre 30° et 33° elle fonctionne se met beaucoup moins en défaut "e61", mais au dessus de 33°, je suis obligé de la réarmer après chaque chauffe...
La chaudière démarre (voyant boitier relais "BR" orange clignotant), essai de se lancer (ronflement et voyant "BR" vert instable), re-voyant orange, puis re- voyant vert instable, puis voyant rouge sur "BR" et code E61...
Normalement quand elle marchait : démarrage Voyant "br" orange clignotant et Ronflement "BR" vert stable...
Je vous informerai des avancées de mon problème.
Salutations.
18 novembre 2013 à 14:36
J'ai fait l'essai et j'ai pris une petite décharge sur la chaudière !
Je rebranche comme avant.
J'ai eu le technicien, il passe demain et va essayer de la faire fonctionner dans un premier temps seulement à la première allure, en attendant de recevoir un boitier relais à me mettre en essai.
Et si j'ai toujours mon problème il fera descendre un technicien de la maison mère.
Je vous tiendrai au courant.
Salutations.
18 novembre 2013 à 12:41
Bonjour, je vais essayer de suite et je reviendrai vous informer des suites.
Salutations.
18 novembre 2013 à 11:46
Merci à tous pour vos conseils.
17 novembre 2013 à 18:11
Voilà j'ai fait le branchement, rien a sauté ! Merci pour les conseils.
Maintenant j'attends de voir si la chaudière fait son cycle normal.
Et...
Erreur E61donc le problème n'est pas solutionné comme vous me l'aviez fait remarquer...
Je vais pouvoir appeler maintenant mon chauffagiste, là il n’aura plus d'excuses.
Encore de l'argent jeté par les fenêtres.
Par contre une question entre mes bornes 110V je n'ai rien à brancher sur le 0 ?
Merci, salutations.
17 novembre 2013 à 15:49
Je vous remercie pour vos réponse, je vais de suite m'occuper du branchement.
Je ne manquerai pas de vous tenir au "courant" lol des suites de mon affaire.
Salutations à tous et merci pour le temps passer à essayer de m'aider.
17 novembre 2013 à 11:55
Merci, vous serez t-il possible de me faire un petit schéma du branchement ?
J'avais contacté des électriciens pour le branchement, mais habitant en campagne, rien qu'en frais de déplacement le moins cher me comptait déjà 55 euros...
Et j'en ai un peu "ras le bol " de payer et n'avoir aucun résultat sur cette chaudière.
Et avec tous les frais engendrés pour les réparations je commence à être limite au niveau finance. sad
Salutations.
17 novembre 2013 à 10:36
Correction, les deux 110V sur les deux borne phases de ma prise de courant...
17 novembre 2013 à 09:29
Excusez-moi, je n'ai pas précisé la panne, puisque je posais une question sur le forum électricité.
Ma chaudière se met en sécurité (problème E61, défaut brûleur), après réarmement manuel elle se relance, pour une chauffe...
Moi aussi je ne comprends pas le diagnostic du chauffagiste spécialiste de la marque de ma chaudière.
Mais il me demande d'installer ce transfo et que si j'avais toujours mon problème il reviendrait à ce moment là...
Je branche donc la phase sur une borne et le neutre sur l'autre ?
Merci à vous.
16 novembre 2013 à 20:29
Qu'entendez-vous par ID ?
Merci pour vos conseils.
16 novembre 2013 à 19:44
Moi non plus... mais vu qu'ils m'ont tout fait sur la chaudière... je pense que c'est la non-solution de facilité...
Sinon savez-vous si je peux brancher mes 2 sorties 110V ensemble pour avoir du 220V en direction de la chaudière comme sur ma deuxième photo ?
Que je puisse rappeler les techniciens et qu'ils se déplacent à nouveau.
Salutations. Bon week-end.
16 novembre 2013 à 18:41
Ce qui s'est passé : inconnu.
Les réparations :
* filtre fioul 2 fois, un normal et le dernier filtre dégazeur
* électrode
* cellule
* gicleur
* bol de recyclage (explosé)
* réglages avec appareil de la marque de la combustion
* refait le circuit d'arrivée de fioul (soi-disant prise d'air)
* la chaudière est sur son propre circuit électrique protégé par un interrupteur différentiel 40 A 30 mA et un disjoncteur différentiel 16 A câble 1.5mm²
* essai avec un autre boitier de contrôle (boitier relais).
Pas de lampe qui sur-brille.
J'ai même fait venir EDF pour qu'il contrôle s'il n'y avait pas de problème à l’arrivée et rien...
Les appareils de la maisons n'ont pas changé depuis le début de l'installation...
Je suis franchement désabusé... je ne sais plus que faire si ce n'est essayer ce transfo...
C'est pourquoi je demandais de l'aide pour câbler mes deux sorties 110V pour obtenir du 220V pour faire un essai.
Voilà, je pense avoir répondu à tout.
Merci pour votre intérêt à mon problème.
16 novembre 2013 à 16:56
J'ai même dans le doute relié à la terre ma chaudière sur l'ancienne terre de la maison (car l’électricité a été entièrement refaite lors de la rénovation de mon domicile et on m'avait installé une nouvelle terre).
16 novembre 2013 à 13:14
Phase neutre : 219 /220
Phase terre: 219 /220
Neutre terre : entre 0 et 2
Les différents chauffagistes ont vérifié le branchement phase neutre, pour eux c'est ok.
16 novembre 2013 à 13:02
Mon 1er chauffagiste a jeté l'éponge et m'a envoyé vers un spécialiste de la marque.
Le "Spécialiste" qui après de multiples "Réparations" et après contact avec les techniciens de la marque m'a conseillé d'installer le transfo... et il ne reviendra que quand il sera installé...
3 ans de fonctionnement sans problème biggrin et 3 ans de galères... huffy
Pour en revenir à mon branchement, je fais comment ?
16 novembre 2013 à 12:36
Voici la photo, avec toutes mes excuses...
brancher transformateur d'isolement
16 novembre 2013 à 11:33
Merci pour vos réponses rapides, je reviens à vous pour un complément d'information.
Le problème c'est que ma chaudière Fioul à condensation Cha---e est presque neuve à force de me changer des pièces et le technicien spécialiste de la marque ne viendra plus tant que je n'aurais pas installé ce transfo d'isolement.
Pour lui et la maison Cha---e cela viendrait d'un problème électrique et seul le transfo pourrait résoudre ceci..
Je joins à nouveau une photo de mon transfo avec annotations.
Merci, salutations.
16 novembre 2013 à 10:25
Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre).
J'ai acheté celui-ci : Entrée 230 volts 300 vA avec deux sorties en 110 volts.
Ma question : pour avoir 220 volts en sortie comment je rassemble mes deux sorties de 110 volts ?
Salutations, merci par avance.
transformateur d isolement
15 novembre 2013 à 20:07
