Profil du membre sna68
Membre inscrit sna68
OK, merci pour votre réponse.
Le vase avait été changé il y a trois ans environ.
Le chauffagiste a installé un vase extérieur pour éviter de démonter toute la chaudière.
Je pense effectivement à une purge auto sachant que la chaudière est raccordée à un tuyau de vidange.
Merci pour les informations.
25 janvier 2017 à 07:21
Cela fait deux ou trois que j'ai ce phénomène à chaque fois que j'interviens sur ma chaudière.
Je vérifie régulièrement la pression pour la maintenir à 1.5 bars.
La chaudière fonctionne correctement durant des semaines. Hier j'ai vu que la pression est tombée à 1.4 bars.
J'ai donc ouvert hier soir le robinet pour remonter à 1.5 bars.
La nuit, la chaudière ne tourne pas. Or ce matin, elle n'a pas démarré à l'heure prévue et pour cause, la pression était tombée subitement à 0.5 bars (mise en arrêt sécurité).
1) j'ai remonté la pression à 1 bar environ et la chaudière a immédiatement démarré.
2) après un temps de fonctionnement, l'affichage est passée à 1.5 bars et depuis plus de soucis.
Mon chauffagiste avait vérifié la pression du vase d'expansion il a quelques semaines => RAS.
De quoi pourrait provenir ce changement ?
Et cela se produit à chaque fois que je rajoute un peu d'eau.
J'ai entendu que sur ce type de chaudière cela pourrait provenir du capteur de pression qui dysfonctionne et envoie une mauvaise information à l'affichage ...
Merci pour votre réponse/avis.
22 janvier 2017 à 10:27
Merci de m'avoir éclairé !!
07 avril 2014 à 21:24
Je viens de démonter un projecteur Steinel HS502. Entre la phase et le neutre est monté un composant de couleur bleu.
Qui pourrait me dire de quel type de composant il s'agit ? En regardant le circuit imprimé, il est branché entre la phase et le neutre, juste après le bornier de connexion. Je pensais qu'il s'agissait d'un fusible mais vu le branchement, ce n'est pas possible. Il comporte l'inscription: 0 5A K460 (je suis pas sûr que la "A" soit bien la lettre A comme pour Ampère...).
Voir la photo ci-joint.
Merci beaucoup pour votre aide !!
07 avril 2014 à 15:09
