Profil du membre smurf29
Membre inscrit smurf29
Pour cela pourriez-vous me préciser comment le faire précisément ? J'ai un multimètre
Est-ce ainsi qu'il faut procéder ?
Par avance merci.
Par avance merci.
24 février 2017 à 21:06
Je viens d’emménager dans une maison de 2008.
L'ensemble des radiateurs étaient pilotés par un Pass programm d'Atlantic qui ne semblait pas fonctionner (ou que je n'ai jamais su faire fonctionner !). Je l'ai alors changé pour un programmateur TH134 de chez Aube.
Tout est piloté sans souci sauf les deux dalles/plancher chauffant eux-mêmes reliées à un thermostat Atlantic 109419.
Les deux planchers fonctionnent (heureusement !) mais ne peuvent pas être programmés notamment en heures creuses la nuit.
J'ai essayé de chercher le problème mais en vain.
J'ai deux zones de programmation, la première fonctionne parfaitement. La seconde inclus les trois chambres (pas de soucis) et l'ensemble de la dalle au RDC (deux thermostats Atlantic, pour les deux pièces du RDC).
Cela ne semble réellement pas compliqué mais là mon incompétence prend le dessus. Je ne serai pas contre un peu d'aide !
Par avance merci à tous !
Ronan
Ronan
24 février 2017 à 14:42
J'aimerai me lancer seul dans le changement d'un tableau électrique de marque Hager. Comme le montre la photo ci-dessous (une avec et une autre sans mes hypothèses). L'objectif est d'installer un tableau pré-câblé avec un disjoncteur différentiel de 30mA. J'ai donc plusieurs interrogations étant novice mais motivé dans ce changement:
1. Comment appairer phase et neutre sachant que je n'ai pas un nombre identique de fils ? (9 neutres 10 phases).
2. Pourquoi sur 3 fusibles y a-t-il deux phases ?
3. Est-il possible de brancher deux phases et un seul neutre sur le disjoncteur divisionnaire du nouveau tableau (respectant ainsi l'esprit de l'ancien).
4. A quoi correspond le fil de phase mauve sur mon 3ème fusible.
Voici les photos
Voici les photos
05 janvier 2013 à 22:34
