Profil du membre SmartCed
Membre inscrit SmartCed
SmartCed
J'aimerais installer une prise renforcée dans mon garage.
Le tableau est dans mon appartement qui est à l'étage.
Je pense qu'il sera impossible de tirer un nouveau câble ne sachant pas par où passe les gaines, donc je voulais utiliser l'installation existante.
Dans mon tableau (j'ai un disjoncteur 20A) sous lequel il est indiqué Chaudière -Prises garage - éclairage garage.
Il faut savoir qu'actuellement les prises du garage ne sont pas utilisées sauf une des deux pour un congélateur.
Je pensais installer une prise renforcée et peut-être mettre un petit coffret supplémentaire dans le garage. Il y a déjà 2 prises en saillies mais pas renforcée je suppose.
Je pensais utiliser le câble arrivant à une des 2 prises (l'autre n'est pas utilisée) et de la faire un petit coffret avec un différentiel (32A pour être supérieur à celui du tableau ,protégeant le câble d'arrivée ?), un disjoncteur 16A pour éventuellement ajouter une prise classique, et à disjoncteur type A pour protéger la prise renforcée style Green'Up)
Est-ce que mon raisonnement est correct sachant que le garage est un étage en dessous et nécessite de sortir de mon habitation (appartement) et qu'en tant que locataire je ne sais pas faire de travaux...
Je sais que l'on peut brancher simplement la recherche d'un véhicule électrique sur la prise simple déjà présente (je l'ai fait pendant une demi-heure ça charge à 2 kW) mais je pense que ce n'est pas prévu pour des longues charges donc mon idée de mettre une prise renforcée...
Avec un chargeur qui est protégé contre les différents types de surtension, sur intensité, chaleur etc , branché sur une prise Green'Up renforcée (ainsi en 16A) , elle-même protégée par un disjoncteur 20A, lui-même sur un différentiel 32 A dans ce nouveau petit coffret , est ce que je risque quelque chose ?
Je joins une photo du tableau dans l'appartement (1ere rangée)
Merci d'avance pour vos bons conseils
20241017 010548
17 octobre 2024 à 10:07
forum consulter ce sujet Prise renforcée dans garage distant- tableau dans l'appart à l'étage sur le forum Électricité
