Profil du membre slave
Membre inscrit slave
slave
Ouf, Je viens de réussir a passer un neutre . il suffira que je mette un domino à l'étage pour relier ce fil neutre existant et je le brancherais un étage plus bas sur mon disjoncteur ainsi phase et neutre seront bien reliés et cela devrait me permettre d'installer mon disjoncteur différentiel.
J'ai pas fini car je viens de m'apercevoir que les fils qui partent du tableau de l'entrée et vont à la cave sont de 1.5 mm² .
Peut être qu'a l'époque il n'y avait que la lumière mais un précédent propriétaire a eu la bonne idée d'installer des prises de courant pour le congélateur et la chaudière.
Il s'est pas embêter et a fait sa reprise en prenant des sections de 2.5 mm².
Donc je me demande, je remplace la partie en 1.5 ou bien je tire à partir du tableau deux nouveaux fils et je sépare la lumière des prises. je pense que c'est mieux même si cela va être un plus long.
Bonne soirée.
25 janvier 2022 à 15:52
forum consulter ce sujet Neutre commun compteur triphasé sur le forum Électricité
Je possède un compteur triphasé mécanique avec disjoncteur central de 650 mA, trois tableaux électriques situés à des endroits différents dont un à l’étage.
Les disjoncteurs de ces tableaux anciens sont à fusibles et ne coupent que la phase.
Les neutres sont communs.
Pour le moment je ne souhaite pas toucher aux positions des trois tableaux mais pour que se soit plus sécurisé j’ai entrepris de rechercher les neutres correspondants aux phases pour installer un disjoncteur différentiel par tableau et des disjoncteurs Phase plus Neutre.
Deux tableaux sont sur une même phase du compteur triphasé.
Miracle l’équilibrage des phases fonctionne, bien sûr tant que je n’ai pas le compteur Linky et c’est tellement bien fait que je peux couper ces 2 tableaux simultanément en coupant un des fusibles du 3ème tableau que j’appellerais origine car le plus près du compteur EDF.
Mon problème est le suivant.
Le neutre qui relie la lumière (va et vient de l’escalier) est situé dans le tableau à l’étage et la phase est dans un autre tableau un étage plus bas (impossible de les relier sur un même disjoncteur). J’ai bien un neutre qui remonte à l’étage mais il coupe la totalité de ce dernier y compris cette lumière d’escalier.
Je pensais faire arriver ce neutre commun sur une barrette à l’étage.
Sur cette même barrette ce neutre commun venant du palier irait alimenter mon disjoncteur différentiel et je brancherais également sur cette barrette le neutre de la lumière qui est à cet étage.
A ce stade si pour l’étage tout me semble correct, il me reste la phase située en bas qui serait sans neutre lié.
A cet étage du bas mon neutre commun est lui-même fixé sur une barrette sur cette barrette arrive le neutre du tableau principal (le troisième situé dans la cuisine) et enfin le neutre qui va vers le disjoncteur différentiel de ce tableau du bas.
Est-il possible de relier un neutre du disjoncteur concerné (celui de la lumière d’escalier sur cette même barrette située dans le tableau du bas).
Si vous avez compris ce que je tente d’expliquer merci d’avance pour votre réponse et conseils.
23 janvier 2022 à 21:08
