Profil du membre skipou
Membre inscrit skipou
OK.
Question bête, c'est quoi un bécarre ?
Je connais l'acronyme en musique mais je vois pas le rapport là.
Pour le DB dans la maison, je crois qu'il sert juste d'inter sectionneur pour ne pas devoir sortir pour couper le jus du tableau. Il y a le même + linky dehors dans un coffret (principe du type 2).
Pour l'abo je suis en 9 ou 12 je ne sais plus.
Le garage est attenant oui mais 15ml du tableau principal donc je passerais du 3g10
Je pense effectivement mettre du 2g pour aller au local piscine et mettre sa propre terre la bas (mieux pour l'électrolyseur)
Tout est électrique (chauffage /clim via pompe). Je vais regarder pour cette histoire de délestage.
Merci pour tout.
Je ferais un CR de tout ça quand ça aura avancé si ça peut aider d'autres personnes.
Merci pour tout.
07 avril 2021 à 08:28
Je m'auto réponds.
Je réfléchis à l'envers donc oui 32A ça tient sur du 10 carré.
Reste cette histoire de DB à la place de l'inter sectionneur + les projos 30W led.
Merci bien.
Merci bien.
06 avril 2021 à 22:05
OK. Merci à tous les 2.
Effectivement, c'est plus propre de tout faire partir du tableau principal mais je vais me retrouver avec quasi 50 ml à la piscine. La chute de tension risque d'être forte.
J'avais bien vu un schéma similaire mais il est inscrit du 6 carré pour 32A alors que je vais faire passer du 10 carré. Il me faut donc du 50A ?
OK pour le type A de la piscine pour la pompe, j'avais mal lu le schéma au départ.
Pour les projecteurs led qui font 30w chacun, ça ne suffit pas ? En quoi consiste le bémol ?
Pour le type 2, je n'ai pas d'inter sectionneur mais un second DB de 60A en dessous du tableau principal et un parafoudre dans le tableau.
Je précise que c'est une construction neuve.
Merci d'avance encore.
06 avril 2021 à 18:50
Ce forum est une mine d'or.
Je voudrais avoir confirmation de tout ce que j'ai compris pour ma future installation.
J'ai un tableau principal avec disjoncteur de branchement en 60A. Je ne sais pas si c'est important mais je suis en type 2 (plus de 30 ml entre le coffret en bordure de terrain et le disjoncteur de branchement).
Je voudrais créer un tableau divisionnaire dans mon garage (max 15ml linéaire du tableau principal).
Dans ce garage, il y aura un raccordement piscine (environ 20ml plus loin), des prises, lumières, un volet roulant, une motorisation portail.
Je pars donc sur un câble 3G10² entre le tableau principal avec un ID 40A 30 mA Type A.
Arrivée dans le garage, tableau divisionnaire avec un 40A 30mA type A en entrée puis un disjoncteur 32A pour le coffret piscine (voir ci-après pour le détail) section 10², un disjoncteur 20A section 2.5² pour 8 points lumineux / prises garage, disjoncteur 16A section 1.5² pour volet roulant, disjoncteur 16A section 1.5 pour motorisation portail (environ 30 ml du tableau divisionnaire) de 500w grand max, je me garde un emplacement disjoncteur 20A section 2.5 pour futur éclairage abord maison (façade + mur)
Arrivée dans le local piscine (coffret étanche), ID 40A 30mA type A avec disjoncteur 20A section 2.5 pour pompe 1kW, horloge, disjoncteur 16A section 1.5 pour électrolyseur + régulateur PH, disjoncteur 16A section 1.5² pour projecteur piscine 300W ou 2 projecteurs LED, disjoncteur 16A section 1.5 pour éclairage abord piscine led.
J'espère avoir fait le tour.
Est-ce que tout parait cohérent ?
Juste pour la Terre, est-ce que je repique à chaque fois en gardant un seul piquet terre dans la tableau principal si j'ai la place ?
Merci d'avance pour vos "éclairages".
05 avril 2021 à 15:59
