Profil du membre Silentbob
Membre inscrit Silentbob
Merci pour votre suivi.
L'entrée mentionnée est destinée à la batterie elle-même, pour la charger à l'aide d'un chargeur USB-C (le câble est fourni).
En la sortant obligatoirement de sa trappe bien sûr (et cette entrée USB-C n'est bien sûr pas accessible si la batterie est dans son logement dans l'interphone).
C'est pourquoi j'aimerais pouvoir envoyer ce courant à travers les vis qui servent à connecter le panneau solaire.
Si c'est possible, que dois-je faire comme installation en amont pour passer de mon 3x1.5 220V à 2x7V s'il vous plaît ?
Merci !
Bien cordialement,
Mathieu
Merci !
Bien cordialement,
Mathieu
22 juin 2024 à 18:27
Bonjour GL,
Excusez l'utilisation du presque, je me suis attaché à respecter les règles en vigueur il y a 3 ans pour la mise en place de mon réseau électrique. Le presque est parce que je n'ai pas mis de prise test en façade du tableau. Si vous le permettez, laissons de côté le tableau et le réseau pour le moment.
En ce qui concerne les caractéristiques, je n'ai que celles de la batterie. Il m'est impossible de trouver celles du panneau solaire. Rien n'est mentionné dans les documents fournis par le constructeur (EZVIZ).
Pour vous situer, j'ai deux unités non reliées : un moniteur intérieur qui fonctionne sur le courant et pour lequel tout est fourni, et mon interphone vidéo extérieur qui possède une batterie et un panneau solaire censé recharger la batterie. Les deux unités communiqueront sans fil.
Voici les caractéristiques de la batterie :
Typical capacity : 2600 mAh
Typical energy : 18,98Wh
Rated capacity : 2500 mAh
Rated energy : 18,25 Wh
Rated voltage : 7,3V
Limitée charging voltage : 8,4V
Type-C input : 5VDC2A
La batterie se loge dans l'interphone sous une trappe vissée et le panneau solaire se connecte à l'arrière de l'interphone à l'aide d'un connecteur double en U qui provient du panneau et sera fixé avec deux vis à l'arrière de l'interphone.
Merci d'avance pour votre aide !
Bien cordialement.
Mathieu
Bien cordialement.
Mathieu
22 juin 2024 à 15:23
Bonjour tout le monde.
Je n'ai pas vu règle obligatoire de présentation donc bah... enchanté !
Novice en électricité.
J'ai réalisé mon installation à la maison en suivant les normes (enfin presque) donc je n'ai pas de vraie connaissance technique...
J'ai acheté un interphone sans fil qui fonctionne à batterie
Il est fourni avec un petit panneau solaire qui vient se brancher derrière l'interphone et qui sert à recharger la batterie pour éviter de la sortir trop souvent.
J'ai une arrivée électrique possible proche de cet interphone et je souhaite du coup amener mon électricité à la place du panneau solaire, comme ça l'interphone sera autonome et pas besoin de sortir la batterie tous les 2 mois .
La batterie se charge en 7,5v à première vue et par contre je n'ai pas d'info sur la puissance délivrée par le panneau .
Pourriez vous me guider sur la meilleure installation possible pour convertir mon 220v (3×1.5mm) en une puissance acceptable s'il vous plaît ? Et avant ça ?, que pensez vous de mon idée ?
Vous avez des contres indications ?
En tant que bon novice , je me dis que si la batterie se charge sur le secteur en 7.5 bah.... autant que je lui envoie à la place du panneau !!
Merci pour vos réponses.
Bien cordialement.
Mathieu
Bien cordialement.
Mathieu
20 juin 2024 à 23:50
