Profil du membre Silence
Membre inscrit Silence
Suite à votre message, voici le schéma.
Bonne réception et merci d’avance.
Cordialement. Eric
Cordialement. Eric
30 juillet 2020 à 23:22
Merci à tous pour vos retours, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper ces derniers jours.
Pour répondre à la question de lavielectrique, je suis à 30km au sud de Rennes.
Oui, je ne suis pas un expert et encore moins de ces anciens équipements.
Automatiquement, ça ne fonctionne plus.
Mais si je force le contact (en appuyant sur le bouton brun du schéma joint), la pompe se met en marche.
Comment je peux vérifier que la bobine est bien alimentée ?
Merci de vos conseils, cordialement.
30 juillet 2020 à 19:29
J'ai un puits avec une pompe immergée et un réservoir avec pressostat incorporé.
Entre le disjoncteur et la pompe, j'avais un boitier Télémécanique LR1-D09 et LC1-D093 qui a grillé, il ne se déclenche plus automatiquement en fonction de la pression du réservoir et par conséquent la pompe non plus.
Je voudrais savoir par quoi je remplace ce boîtier pour qu'il me rende le même service: alimentation de la pompe immergée dès que la pression est trop faible et coupure dès que la pression est suffisante dans le réservoir.
Le pressostat est mécanique (ressort faisant contact ou non).
Merci d'avance de vos retours.
22 juillet 2020 à 15:45
