Profil du membre Shirley
Membre inscrit Shirley
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Voilà mon schéma de montage dans le cas où le télérupteur envoi du négatif vers le bouton poussoir et non de la phase comme c'est habituellement le cas (dans ma vieille maison le circuit du télérupteur est monté à l'inverse).
Pour les plus avancés voilà ce que j'ai appris par 3 électriciens différents, on peut monter le télérupteur Legrand 49120, car il est unipolaire (moi je l'ai fait cramer) et je n'ai pas réussi mais c'est faisable.
J'ai choisi un modèle moins onéreux à Bricomarché de la marque Bricelec en promo à 7,90€ qu'on monte sur un tableau électrique.
Merci encore.
Merci encore.
23 janvier 2014 à 14:13
Bonsoir
Voilà tout marche après de nombreux soucis. Tout d'abord j'ai grillé le télérupteur neuf et j'ai changé pour un beaucoup moins cher à brancher sur le tableau électrique que j'ai mis dans une boite de dérivation.
Les branchements sont plus simples et mieux expliqués pour moi lorsque dans mon cas le circuit est monté à l'envers c'est à dire que j’amène du neutre aux BP et non de la phase comme c'est normalement le cas.
Voilà je tenais à tous vous remercier pour m'avoir aidé à éteindre mes lumières.
22 janvier 2014 à 20:57
Comment faire le branchement sur le télérupteur Legrand 491 20.
Merci après je ne vous embête plus.
22 janvier 2014 à 17:36
Re,
Après avoir fouillé mes combles ce matin et avoir trouvé un gros câble que j'ai suivi à plat ventre à travers les combles je suis tombé sur un boitier scellé dans la dalle, j'ai ensuite téléphoné à un voisin de mes beaux parents, il est électricien, il m’a dit de tenté de d'ouvrir le boitier.
Me revoilà dans les combles et farfouillant dans les 30 cm de laine de verre et de textile projeté, je suis enfin tombé dessus est-ce bien lui le télérupteur ?
22 janvier 2014 à 11:35
Pour chercher on a cherché, fouillé dans la laine de verre : une vraie galère sans rien trouver, mais je n'ai pas dit mon dernier mot ! Les détecteurs de fumée je les ai déjà, obligation lorsqu'on a acheté, je pense vu la petite taille des fils qu'il doit y avoir un transfo.
Je ne pense pas que le télérupteur soit antique vu qu'on n'a jamais entendu aucun bruit, à moins que cela confirme qu'il soit vraiment planqué dans les combles.
Merci à vous tous pour votre aide je pars à la chasse au télérupteur et je vous tiens au courant.
Si jamais je ne trouve pas est-il possible d'y palier en installant des radars détecteur de mouvement et tanpis pour le télérupteur ?
22 janvier 2014 à 08:58
Voilà ce que j'ai appris (grâce à mon pôpa), les fils qui sortent des boutons poussoirs sont de basse tension (fil de téléphone), le 1er a 2 fils, le second en a 4 (on retrouve les 2 fils du premier bouton) donc on en déduit qu'ils sont pontés pour aller jusqu'au troisième bouton (là les couleurs des fils changent ainsi que leur grosseur) et on termine avec le 4ème bouton où là bizarrement il n'y a que 3 fils.
Le souci avec ce fichu télérupteur c'est qu'il est introuvable, sûrement dans les combles recouvert de laine de verre puis recouvert encore d'autre chose, autant dire qu'il faille chercher une aiguille dans une botte de foin !
Donc comment puis-je remédier à mon souci ?
21 janvier 2014 à 20:04
Ok, merci beaucoup je viens de vous la transmettre.
21 janvier 2014 à 17:07
Est-ce que c'est lui ? Toute à droite sur la photo ?
21 janvier 2014 à 16:47
RE,
C'est ce que j'avais vu sur votre site, et Leroy Merlin m'a confirmé que ça venait de ce foutu télérupteur que je ne trouve pas !! Merci, je vais contacter ma voyante ! LOLLL
21 janvier 2014 à 16:26
J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible.
Comment réparer ?
Comment réparer ?
21 janvier 2014 à 11:12
