Profil du membre sheriffoo
Membre inscrit sheriffoo
sheriffoo
Mon projet concerne la correction d'anomalies constatées sur le tableau électrique de la maison alimentée en Linky en 6KVA Tarif Base (possibilité de passer à 9KVA).
Avec disjoncteur principal Enedis réglé déjà sur 45A). Dans la finalité de rajouter un tableau secondaire à 10 mètres pour brancher principalement une borne de recharge électrique 32A délivrant max 7Kwh (auto-réglé sur la puissance disponible bien sûr) ... Au lieu d'un récit long, j'ai fait ce schéma.
Auriez-vous des remarques pertinentes biggrin svp ?
P. S. : Le schéma montre l'existant et la cible avec la liste des opérations à faire.
correction d'anomalies constatés sur le tableau électrique
09 septembre 2021 à 15:16
forum consulter ce sujet Tableau électrique et installation tableau secondaire pour borne de recharge sur le forum Électricité
Ah oui, en plus une fois tout cela est mis aux normes + installation de la borne électrique, je demande le passage à 9KVA, est-ce obligatoire ? ou je peux compter sur le +30% d'Enedis sur mes 6KVA .. sachant que la borne ne fonctionnera jamais avec la plaque en même temps.
14 janvier 2021 à 01:20
forum consulter ce sujet Installation borne électrique 7kW brancher tableau électrique sur le forum Électricité
Merci beaucoup pour votre retour rapide !
Donc, si j'ai bien compris et sachant que le disjoncteur principal réglé sur 45A avec un abonnement 6KVA :
Rangée 1 : (je m'en doutais que c'est pas réglo !) .. je dois remplacer le disjoncteur différentiel par un 30mA 63A Type A + rajout disjoncteur 40A C qui servira un tableau annexe avec un câble R02V3G10 de 12 mètres.
Rangée 2 : Remplacer par un disjoncteur différentiel 30mA 40A Type A (celui présent sur la rangée 4). Quant au respect de la règle amont et aval, dois-je dans ce cas obligatoirement mettre un disjoncteur différentiel 30mA 63A Type A ?
Rangée 3 : OK. Quant au respect de la règle amont et aval, dois-je dans ce cas obligatoirement mettre un disjoncteur différentiel 30mA 63A Type AC ?
Rangée 4 : Remplacer par un disjoncteur différentiel 30mA 40A Type AC (celui mis sur la rangée 2).
Sur le tableau Annexe : je branche sur une rangée : un disjoncteur différentiel 30mA 40A Type F avec un disjoncteur 40A C pour alimenter la borne de recharge électrique 7kw.
Évidemment, je ferais intervenir un professionnel mais je dois superviser les travaux afin de m'assurer que c'est bien aux normes car mon tableau électrique a été mis en place par un professionnel et on voit bien le résultat !!
Encore merci pour votre éclairage. :)
14 janvier 2021 à 01:17
Je me lance dans l'installation de ma borne de recharge électrique 7kW monophasé 32A ... déjà commandée !
J'ai prévu d'opérer comme suit sur mon tableau électrique actuel :
- Remplacer le ID 40A Type AC par un ID 63A 30mAh Type A, voici la référence commandée : 411651 - DX3 Inter Différentiel 2P 63A A 30MA TG Auto - Legrand
- Rajout d'un disjoncteur 40A Courbe C, voici la référence commandée : 406873 - Disjoncteur Dnx³ 4500 - Vis/vis - U+n 230v~ 40a - 6ka - Courbe C - 1 Module - Legrand
- Câble électrique rigide 3G10mm² à la coupe R02V3G10 (12 mètres entre mon tableau électrique et la borne placée à l'extérieur devant le garage).
Ci-joint des photos de mon tableau électrique. Auriez-vous des conseils/recommandations, svp ?
D'ailleurs, maintenant que je me suis documenté sur les principes de l'électricité, je remarque de mon tableau électrique mis en place début 2017 par un professionnel représente des incohérences, ID 40A Type AC en amont d'une rangée de disjoncteurs de plaque induction, frigo, four, etc. (voir photo) - qu'en pensez-vous ?
installation borne tableau électriqueinstallation borne tableau électriqueinstallation borne tableau électriqueinstallation borne tableau électriqueinstallation borne tableau électrique
Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité.
12 janvier 2021 à 20:14
