Profil du membre sfr309
Membre inscrit sfr309
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour vos explications, j'y vois plus clair.
19 février 2021 à 20:14
Pour le 2N+ 1Ph (10A), il n' y a que la VMC dessus. J'ai beau débrancher l'autre neutre, tout fonctionne.
Je pense que je vais remplacer le porte fusibles par un disjoncteur 2A et conserver le même câblage.
Sinon j'ai un ID en tête de mon tableau.
Je comptais en mettre un deuxième pour protéger mes pompes à chaleur, ça risque de mal fonctionner ?
19 février 2021 à 17:43
Merci GL,
Pour le 3Ph+ 1N, ça coupe des lampes.
D'après ce que je crois comprendre, le 2N + 1 Ph ne poserait pas de soucis particulier.
C'est bien cela ?
C'est bien cela ?
19 février 2021 à 12:15
Mon tableau électrique est constitué de porte fusibles (Merlin Gerin).
Je voudrais les remplacer par des petits disjoncteurs (Hager).
J'ai remarqué que sur un porte fusibles, j'ai 3 phases et 1 neutre en sortie, et sur un autre, j'ai 2 neutres et une phase en sortie.
Est-ce que je peux remplacer ces porte fusibles par des disjoncteurs en conservant les mêmes sorties (1N, 3Ph) et (2N, 1Ph).
Merci pour vos conseils.
19 février 2021 à 08:59
Merci pour vos explications.
26 novembre 2020 à 08:02
Merci pour vos réponses.
Donc je mettrai un type À.
Est-ce que je peux tirer 2 câbles de dérivation (phase et neutre), de l'entrée de mon unique différentiel vers un second que je poserais dans mon tableau pour subdiviser ?
25 novembre 2020 à 13:45
Ma maison date de 1998.
Dans mon tableau électrique, les 2 fils (220V) arrivent sur un inter diff 40A type AC qui dessert tous mes disjoncteurs (prises, lumière, plaque de cuisson, machine à laver, lave vaisselle, VMC...).
Je voudrais remplacer cet inter diff par un 63A, comme il protège tout, ce doit être un À ou un AC ?
24 novembre 2020 à 17:49
En fait j'ai une chaudière électrique qui tire 45A avec un intér diff de 53A.
Pour le restant de la maison, je tire Max environ 40A avec un ID de 40A.AC
En une semaine, l'ID 40A a déclenché 2 fois.
Je l'ai réenclenché tout simplement sans rien débrancher et c'est reparti.
Je cherche donc le pourquoi.
Est-ce fuite de courant ou l'ID qui est fatigué ?
14 novembre 2020 à 10:08
J'ai mon interrupteur différentiel qui coupe le courant de temps en temps (J'en ai qu'un seul sur mon tableau électrique).
Je le réenclenche à nouveau et le courant revient.
C'est un 40A qui coupe à 300mA en cas de fuite de courant.
Je pense que des fois je tire plus que 40A, mon abonnement est un 18kW monophasé.
Est-ce que le fait de tirer plus de 40A peut le faire déclencher ?
12 novembre 2020 à 12:45
