Profil du membre SERGIOSSS
Membre inscrit SERGIOSSS
SERGIOSSS
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour et bon dimanche.
Merci de votre message, comme vous dites le principal c'est que celui-ci redémarre, et pourra selon sa vitesse maximum être couplé à un réducteur de vitesse débrayable approprié, mais là il reste du travail de mécanique et d'hydraulique, mais soyez certain qu’un jour ou l'autre vous aurez contribué de prés comme de loin au bonheur de nombreux handicapés grâce à votre aide
problème résolu.
Encore merci.
SERGIOSSS
08 octobre 2017 à 10:19
forum consulter ce sujet Brancher un moteur de bétonneuse sur le forum Électricité
Ne cherchez pas plus, en branchant le bleu et le noir sur secteur cela fonctionne et le moteur a redémarré.
Désolé pour vos recherches et pour le temps passé.
SERGIOSSS
07 octobre 2017 à 16:12
Voici la photo du branchement.
branchement moteur bétonneuse
07 octobre 2017 à 11:38
J'essaie de vous envoyer la photo du câblage moteur, quand je veux ajouter un fichier il ne veut pas le charger.
sergiosss
05 octobre 2017 à 20:05
J'ai séparé le noir et le marron. J'ai nommé le noir N0
L'autre fil noir j'ai nommé N1
Mesure du bleu avec N1 Ohmmètre reste sur 1
Mesure du bleu avec N0 Ohmmètre reste sur 1
Mesure Bleu avec marron 13.6
Mesure N1 avec N0 00.3
Mesure N1 avec Marron Ohmmètre reste sur 1
Mesure N0 avec Marron Ohmmètre reste sur 1
C'est un moteur de récupération, mais le câblage n'a pas été touché, ni bricolé (les cosses ont été serties d'usine).
Sont donc couplées d'origine.
Merci de m'aider.
SERGIOSSS
05 octobre 2017 à 10:09
Et merci de suivre l'affaire, donc j'ai coupé le marron et noir avec repérage N0 sur le noir.
Bleu N1 Ohmmètre reste à 1
Bleu N0 Ohmmètre reste à 1
Bleu marron 13.5
N1 N0 00.3
N1 Marron Ohmmètre reste à 1
N0 Marron Ohmmètre reste à 1
La jonction par cosse des fils marron et noir sont d'origine.
SERGIOSSS
05 octobre 2017 à 08:00
Noir + marron et le bleu 13.5
Noir marron et le noir 0
sergiosss
04 octobre 2017 à 21:43
Merci de la réponse, je n'ai aucune notion en électricité mais j'ai un ohmmètre, mais avec l'âge j'ai du mal à m"en servir.
Guidez-moi sur quel symbole où je dois afficher la résistance ; si je mets une des pointes de l’ohmmètre sur le fil noir où dois-je mettre l'autre pointe ?
Si vous n'avez pas le temps veuillez m'excuser, je ne voudrai pas vous faire perdre votre temps.
sergiosss
04 octobre 2017 à 21:07
Je possède un ancien moteur de bétonneuse que je compte bien refaire redémarrer pour un autre usage.
Mais le problème c'est que je n'y connais rien dans les branchements.
Il parait que c'est un moteur tri et monophasé.
Je compte le passer en monophasé, mais j'ai peur de me tromper dans le branchement.
Donc à la base :
1) J'ai quatre fils qui sortent du moteur, 1 fil Bleu, 1 fil Noir, et deux fils (1 Noir + 1 Marron) réunis ensemble sur la même cosse.
2) Un condensateur de 10 microfarad, 450 volts, avec deux cosses branchées avec des fils de même couleur que les deux fils décrits en numéro 1.
Comment puis-je faire mon branchement s'il vous plait ?
Merci de votre aide.
SERGIOSSS
04 octobre 2017 à 19:09
