Profil du membre Sephi
Membre inscrit Sephi
Sephi
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Très bien, je vous remercie encore pour votre aide. biggrin
Le problème est réglé.
Sephi.
25 décembre 2024 à 13:37
forum consulter ce sujet Remplacement anciens interrupteurs en circuit va et vient sur le forum Électricité
Donc le câblage peut ne pas être bon ?
À priori tous les fils de cette prise à 3 interrupteurs se désactivent lorsque j’abaisse mon disjoncteur "lumière cave", c’est ce que j’ai fait à plusieurs reprise pour effectuer les tests.
Enfin si j’ai bien compris la notion de "disjoncteurs".
En tout cas un grand merci pour votre aide, même en ce jour de Noël.
Passez de belles fêtes.
24 décembre 2024 à 20:09
Oui, avant c'était bien des va-et-vient et non des poussoirs.
Je pense avoir trouvé grâce à votre piste du mélange des 2 points de commandes.
Après plusieurs inversions de fils entre ces 2, cela fonctionne (cf. photo), les 2 va-et-vient remplissent leur rôle.
Maintenant, j'ai une dernière question : est-ce que si cela fonctionne, cela veut dire que le câblage est forcément bon ?
Ou est-il possible que cela puisse fonctionner même s'il y a une erreur quelque part ?
Mon but étant de me prémunir de tout risque de surchauffe et j'en passe... car j'ai vraiment inversé les fils sans connaissances, surtout le fil noir de la 2e commande pour lequel j'étais persuadé de sa bonne position.
Sephi
remplacement anciens interrupteurs en circuit va et vient
24 décembre 2024 à 17:51
J’ai procédé aux tests :
rouge avec scotch gris sur la borne rouge L (et les 2 autres sur les blanches) = toujours le même résultat, s’allume, s’éteint, mais il faut revenir au premier inter pour rallumer.
rouge sans scotch sur la borne rouge L (et les 2 autres sur les blanches) = rien ne se passe, les inter ne répondent pas
Idem pour le 2éme va et vient.
Sephi
23 décembre 2024 à 15:38
J’ai placé moi même les scotch lors du démontage des anciens interrupteurs, pour différencier les 2 fils de même couleur (pensant que leur emplacement initial avait une importance).
Les navettes ont bien des fils de même couleur.
Dois-je quand même tenter la manip ?
Sephi
22 décembre 2024 à 19:22
C’était moi qui avait placé du scotch gris, pour me permettre de différencier au remontage les 2 fils de même couleur pensant que cela avait une importance, ils sont bien de la même couleur.
Dois-je quand même tenter ces inversions ?
Sephi
22 décembre 2024 à 18:57
Nous avons il y a quelques temps procédé à la rénovation de notre sous-sol, avec en remplacement des anciens interrupteurs en saillie, des interrupteur classiques.
Je pensais avoir scrupuleusement respecté les branchements, sauf que depuis, les va et vient ne se font plus.
Je m’explique, lorsque j’appuie sur l’interrupteur pour allumer, puis sur l’autre pour éteindre, c’est OK.
Je ne touche plus à cette position, et si je retourne sur le premier interrupteur pour rallumer, rien ne se passe. Je suis obligé de d’abord remettre le dernier interrupteur en position allumée, pour aller ensuite l’éteindre sur l’autre inter (celui qui comprend mon explication ce génie).
Et parce-que c’est pas assez compliqué, il y a 2 va et vient, pour 2 points lumineux différents (lumière garage et lumière buanderie). Les 2 ont le même souci.
Je vous mets des photos en espérant que cela soit plus clair :
1 : interrupteurs va et vient buanderie
2 : interrupteurs va et vient garage
le 3eme inter de la photo alimente une autre pièce de ce sous sol.
Je peux ajouter des photos si besoin.
Il y a peut-être un pont à faire je ne sais où ? Je suis un peu perdu cry
J’espère que vous allez pouvoir m’aider amis bricoleurs et électriciens !
Sephi
22 décembre 2024 à 17:58
Effectivement l'horloge ne semble plus fonctionner, les aiguilles n'ont pas bougées depuis je ne m'en étais pas rendu compte.
J'envisage donc de la changer moi même, par un modèle peut être plus simple d'utilisation, auriez-vous des suggestions et conseils ? Idem pour l'installation.
01 août 2022 à 14:01
forum consulter ce sujet Problème eau chaude passage jour nuit sur le forum Électricité
Il y a quelques jours, nous avons constaté que nous n'avions plus d'eau chaude.
En descendant dans mon sous sol à 22h00, je me suis aperçu que mon cumulus n'était pas en train de chauffer l'eau, comme c'est le cas habituellement (led verte lente au lieu de rouge fixe).
J'ai alors regardé sur le tableau mais je ne m'y connais pas assez, j'ai juste vérifié que le contacteur était toujours sur auto, et l'horloge également.
En basculant le contacteur sur marche forcée, le ballon reçoit l'info et se met à chauffer l'eau. Pareil lorsque j'enclenche la marche forcé sur l'horloge.
Lorsque je remets tout sur auto, le cumulus clignote en vert lentement, 24h/24h : je suis donc passé en marché forcé, mais ce n'est pas le but.
J'aimerai que mon cumulus se remette à chauffer l'eau automatiquement à partir de 21h00 mais je ne comprends pas le problème.
Merci pour votre aide. smile
P. S. : vous trouverez des photos de mon installation, je peux en poster d'autres au besoin ! Merci.
problème eau chaude passage jour nuitproblème eau chaude passage jour nuitproblème eau chaude passage jour nuitproblème eau chaude passage jour nuit
31 juillet 2022 à 12:10
